前言
树莓派现在越来越火,网上树莓派的资料也越来越多。树莓派的学习可以分为linux系统学习和linux驱动学习,利用树莓派制作LED流水灯应该算是驱动学习吧。树莓派来自国外,国外嵌入式开源领域具备良好的分享精神,树莓派的各种集成库也层出不穷,下面推荐几个。
python GPIO
链接网址:
简单介绍:树莓派官方资料中推荐,容易上手。但是需要学习python,需要简单阅读一些python的编程图书或者资料,幸好python也是非常容易学习的。
wiringPi
链接网址:
简单介绍:编程的方法兼容arduino,原作者给出了大量的说明和示例代码,功能强大。严格来说使用wiringPi编程使用Processing的语言,该语言由java演化而来。
BCM2835 C Library
链接网址:
简单介绍:C Library可以理解为使用C语言实现的底层驱动,包括GPIO、SPI和UART等,使用简单方便同样容易上手。
1.硬件准备
从淘宝上淘了一下,发现深圳有家店做的很不错,虽然东西有点贵但是品质不做,光有树莓派其实用处也不大,还需要合适的扩展板,下面是扩展板的图片:
2.程序实现
2.1 Python
新建一个名为led.py的程序,程序的具体内容如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| #!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# need to set up every channel which are using as an input or an output
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
while True:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(1)
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(1)
使用cd命令进入文件所在目录,然后输入指令
使用这种方法实现LED闪烁的最容易的方法,网上的教程也非常多,是入门树莓派的好方法。
2.2 wiringPi
新建一个名为blink.c的程序,程序内容如下
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| #include <wiringPi.h>
main ()
wiringPiSetup () ;
pinMode (0, OUTPUT) ;
for (;;)
digitalWrite (0, HIGH) ; delay (500) ;
digitalWrite (0, LOW) ; delay (500) ;
使用cd命令进入所在文件目录,然后输入以下命令生成可执行文件blink
| gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi
最后输入以下命令执行程序
之后程序便会运行,使用ctrl+c可以结束程序,这里会有一点小问题由于程序停止的时间未知,所有LED可能为点亮状态也可能会熄灭状态。和python的程序相比,GPIO的端口号似乎发生了变化,但是实际上为同一个IO,只是IO的编辑顺序略有不同。
2.3 BCM2835 C Library
新建一个名为blink.c的程序,程序的具体内容如下
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| #include <bcm2835.h>
// Blinks on RPi Plug P1 pin 11 (which is GPIO pin 17)
#define PIN RPI_GPIO_P1_11
int main(int argc, char **argv)
if (!bcm2835_init())
return 1;
// Set the pin to be an output
bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
// Blink
while (1)
bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);
bcm2835_delay(100);
bcm2835_gpio_write(PIN, LOW);
bcm2835_delay(100);
bcm2835_close();
return 0;
使用cd指令进入文件所在目录,然后输入以下命令生成可执行文件
| gcc -o blink blink.c -l bcm2835
最后执行该程序,输入以下指令
之后程序便会运行,运行的效果和前面两个效果相似,只是LED闪烁的时间略有不同。如果深入以上各种函数库,本质上依然是操作bcm2835的相关寄存器。
3.未来技术
实践GPIO输入功能,实践SPI功能,实践I2C功能等。最后综合以上若干内容和以太网功能做一个好玩的应用。 |
