数码管的显示分为静态和动态两种。静态就是一个GPIO控制一个LED小灯管。
但是随着控制数码管数量的增加,GPIO口就占用太多了,所以多个数码管可以有 共阴 和 共阳 两种共享引脚。这个时候如果采用静态点亮数码管的方式,共享引脚的数码管显示完全一样。所谓动态方式,就是通过GPIO选择引脚,选择要点亮的某个数码管,然后通过共享引脚点亮LED小灯管。然后快速切换点亮其他数码管,由于点亮的切换频率非常快所以感觉上数码管一直亮着。
当然也可以使用辅助芯片,如MAX7129等,只需要用更加简化的方式控制显示数据。
点击查看 。
这里我使用树莓派自己编码,动态刷新各个数码管。买的数码管有24位引脚,37个led小灯,这个掩饰只使用了4 × 7 = 28 个led灯。
代码:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
| import RPi.GPIO as GPIO
import time, random
Display date to LED lights
There are four lights, it displays 4 number
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
def setp(n, status='on'):
if status == 'on':
GPIO.output(n, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(n, GPIO.LOW)
for i in pins + sels:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
setp(i, 'off')
for i in sels:
setp(i, 'on')
# __2_
# | | | 0 -> 011 1111 -> 0x3f
# 1 | | 3 | 1 -> 010 0001 -> 0x21
# |__7__| | 2 -> 111 0110 -> 0x76
# | | | 4 -> ...
# 6 | | 4 | ...
# |__5__| | 9 -> ... -> 0x5f
pins = [27, 17, 22, 10, 25, 24, 11] #GPIO ports
sels = [14, 15, 18, 23] #GPIO ports to select led, there are four led lights
nums = [0x3f, 0x21, 0x76, 0x5e, 0x4d, 0x5b, 0x7b, 0x0e, 0x7f, 0x5f]
def flush(sel, n):
setp(sels[sel], 'off')
n = nums[n]
for i in sels:
if i != sels[sel]:
setp(i, 'on')
for i in range(7):
if (n & (1 << i)):
setp(pins, 'on')
for i in range(7):
if (n & (1 << i)):
setp(pins, 'off')
try:
while True:
t = time.gmtime()
flush(3, t.tm_min / 10)
flush(2, t.tm_min % 10)
flush(1, t.tm_sec / 10)
flush(0, t.tm_sec % 10)
except:
GPIO.cleanup()
其中灯管编号,引脚对应关系可以根据自己的连线方式自定义和修改:
3
4
5
6
7
8
# __2_
# | | | 4 -> ...
# 6 | | 4 | ...
3
nums = [0x3f, 0x21, 0x76, 0x5e, 0x4d, 0x5b, 0x7b, 0x0e, 0x7f, 0x5f] #0,1,2,3~9
