本文由树莓派实验室创作,遵循CC协议(署名-非商业性使用-禁止演绎-相同方式共享),欢迎树莓派爱好者们遵循协议内容转载传播。谢绝不遵守协议的转载和抄袭。
本节将以绚丽、有趣的流水灯功能为基础,来说明如何通过 GPIO 来玩转 SAKS 扩展板。
SAKS 扩展板配备了8个 LED,这8个 LED 实际上被精心设计为两组,每组4个,一组是与数码管共享GPIO 引脚的透明蓝光 LED。要启用这一组 LED,请先确保 LED 的跳线被置为“ON”。另一组是独享GPIO 引脚的绿、黄、红色 LED。
功能 |
| 注释 | BOARD
编码 | BCM
编码 | wiringPi
编码 | LED排灯 | LED-D2 | 第1个LED(蓝) | 29 | 5 | 21 | LED-D5 | 第2个LED(蓝) | 31 | 6 | 22 | LED-D3 | 第3个LED(蓝) | 33 | 13 | 23 | LED-D4 | 第4个LED(蓝) | 35 | 19 | 24 | LED-D6 | 第5个LED(绿) | 27 | 0 | 30 | LED-D7 | 第6个LED(绿) | 28 | 1 | 31 | LED-D8 | 第7个LED(黄) | 26 | 7 | 11 | LED-D9 | 第8个LED(红) | 24 | 8 | 10 | 先试着点亮所有的 LED。要注意,给 SAKS 扩展板上 LED 低电平才能点亮它们,而高电平将会关闭它们。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
| #!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#引脚采用BCM编码
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#配置一个数组,依次对应8个灯的引脚BCM编码
pins = [5, 6, 13, 19, 0, 1, 7, 8] #GPIO ports
#定义一个便捷地设置引脚的方法
def setp(n, status='off'):
if status == 'on':
GPIO.output(n, GPIO.LOW)
else:
GPIO.output(n, GPIO.HIGH)
#遍历数组,将数组中8个LED引脚初始化
for i in pins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
setp(i, 'off')
try:
#遍历数组,将数组中8个LED引脚置为ON同时点亮LED
for i in pins:
setp(i, 'on')
except:
print "except"
GPIO.cleanup()
是不是发现 LED 是被点亮了,本无需点亮的数码管也有一部分被点亮了?这是因为蓝色 LED 和数码管共用了 GPIO 引脚的关系(因为我们在设计 SAKS 时希望尽可能对 GPIO 实现高利用率)。要关掉数码管,只需要将数码管的位选关掉。至于为什么关掉位选就可以,这是数码管的特性。在后面的例程中,我们介绍到数码管时会详细介绍。
加入关掉数码管位选的逻辑之后,程序代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
import time
#引脚采用BCM编码
#由于SAKS的蓝色LED和数码管共享引脚,此处将数码管位选关闭,只让信号作用于LED
GPIO.setup(17, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(27, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(10, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
#定义一个便捷地设置引脚的方法
if status == 'on':
else:
for i in pins:
setp(i, 'off')
try:
for i in pins:
setp(i, 'on')
except:
print "except"
GPIO.cleanup()
那么如何让 LED 轮流点亮呢?只需要按照 SAKS 扩展板上 LED 的顺序,依次控制每个 LED 点亮并且同时关闭其它 LED。并通过加入循环,让流水灯周而复始流转。有了上面的基础,稍加思考后开始改进程序代码。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
import time
#引脚采用BCM编码
#定义一个便捷地设置引脚的方法
if status == 'on':
else:
for i in pins:
setp(i, 'off')
try:
#当前即将点亮的LED在数组中的位置
i = 0
while True:
#点亮数组中第i个LED
setp(pins, 'on')
#延时0.1秒
time.sleep(0.1)
#熄灭数组中第i个LED
setp(pins, 'off')
#改变i,使之对应到下一个LED,如果已经是最后一个LED,则对应到第1个LED
i += 1
if i == len(pins):
i = 0
except:
print "except"
GPIO.cleanup()
到这里,你已经发现只需要简单的几行代码,就能玩转 SAKS 的 LED 了!在黑夜里,流水灯效果是不是很赞?!
我们后面将介绍更多基于 SAKS 扩展板的有趣的内容,欢迎持续关注! |
