二、模块接线首先树莓派要安装好系统和python的一些模块。这个小车最主要部分就是L298N模块的控制,控制住了L298N这个模块就控制住了我们整个小车,这里我弄一张图片,大家可以看到每一个地方是干嘛的。然后就是跟树莓派的对接。
L298N的每个接口负责的功能如下图
下面是树莓派和l298n接线图
把马达接到L298N上面,然后把电池盒的正极接到12v接口,负极接到接地接口(中间那个),然后第三个接口需要一个5v的输入,我就从树莓派的GPIO2取。
in1、in2、in3、in4分别接树莓派GPIO的11、12、13、15这几个口。这张图大家应该能理解到上面in1到in4的接法了,还有电源的接法。 |
