树莓派 SAKS 扩展板挑战应用 之 PM2.5 指示灯
本文由树莓派实验室创作,遵循CC协议(署名-非商业性使用-禁止演绎-相同方式共享),欢迎树莓派爱好者们遵循协议内容转载传播。谢绝不遵守协议的转载和抄袭。
本节以 SAKS 扩展板为硬件基础,实现所在城市PM2.5指数显示,并用三色LED配合蜂鸣器警报来提示环境状态。由于要监测当前环境的PM2.5需要专用传感器,气象发布机构已经对每个城市做了空气指数的采集,我们可以利用他们发布的数据显示出来,即可满足日常对PM2.5的关注需求。
由于我们已经开始基于 SAKS SDK 开发( ),本例程中涉及到的 SAKS 扩展板引脚编号我们根本不需要再关心。
首先,要获取互联网上的PM2.5数据,可以搜索一下专业机构的API,下面的例子使用的是 。要使用他们的API,需要简单注册一下,会得到一个字符串Key,在下面的例子中填入这个Key就可以调用他们的数据了。另外需要找到自己所在 替换“CN101020100”这一段代码。注意,并不是所有的城市下辖的区域都有PM2.5数据,因此在选择城市的时候尽量选择有PM2.5数据的区域。
用 Python 实现获得PM2.5指数的程序,这个方法返回一个PM2.5数值,如果返回-1,表示数据获取失败:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
cityid 和 key 需要根据实际情况替换
参考
weather_url = 'https://api.heweather.com/x3/weather?cityid=CN101020100&key=xxx'
def get_pm25():
global weather_url
req = urllib2.Request(weather_url)
resp = urllib2.urlopen(req)
content = resp.read()
if(content):
weatherJSON = json.JSONDecoder().decode(content)
#print(content)
try:
if weatherJSON['HeWeather data service 3.0'][0]['status'] == "ok":
if weatherJSON['HeWeather data service 3.0'][0].has_key('aqi'):
print(weatherJSON['HeWeather data service 3.0'][0]['aqi']['city']['pm25'])
return int(weatherJSON['HeWeather data service 3.0'][0]['aqi']['city']['pm25'])
else:
return -1
else:
return -1
except:
return -1
下面直接调用SAKS SDK的方法来让LED和蜂鸣器工作。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| if __name__ == "__main__":
while True:
pm25 = get_pm25()
if pm25 == -1:
time.sleep(30)
continue
#严重污染,红灯亮蜂鸣器Beep
if pm25 >= 250:
SAKS.ledrow.off()
SAKS.ledrow.items[7].on()
SAKS.buzzer.beepAction(0.05,0.05,3)
#重度污染,红灯亮
if pm25 < 250:
SAKS.ledrow.off()
#中度污染,红灯亮
if pm25 < 150:
SAKS.ledrow.off()
#轻度污染,黄灯亮
if pm25 < 115:
SAKS.ledrow.off()
SAKS.ledrow.items[6].on()
#良,一个绿灯亮
if pm25 < 75:
SAKS.ledrow.off()
SAKS.ledrow.items[4].on()
#优,两个绿灯亮
if pm25 < 35:
SAKS.ledrow.off()
SAKS.ledrow.items[5].on()
#print (("%4d" % pm25).replace(' ','#'))
#数码管显示PM2.5数值
SAKS.digital_display.show(("%4d" % pm25).replace(' ','#'))
time.sleep(1800)
input("Enter any keys to exit...")
上面加入了每30分钟读取一次PM2.5指数并刷新数码管的逻辑。由于数码管的 show 方法已经封装了数码管的逻辑,因此任何时候调用数码管显示数值,只需要调用这个方法,把数值作为参数提供即可。
SAKS.ledrow.items[7].on() 表示第8个LED亮,SAKS.ledrow.off() 表示所有LED熄灭。SAKS SDK 已经将瑞士军刀的操作作了封装,只用知道如何应用即可,当然有兴趣也可以下载 SDK 的源码研究。
将上面的程序源码保存为 main.py 接下来如果要运行,请注意程序开头的 from sakshat import SAKSHAT,需要导入 SAKS SDK 模块。为此我们需要将 SAKS SDK 模块的相关文件和 main.py 放在一起才能正确执行 main.py 程序。我们准备了一个包含 main.py 和 SAKS SDK 的包并在 Github 上提供下载:
在终端运行:
PM2.5指数显示在了 SAKS 扩展板上,数码管下方的LED同时显示了空气质量状态。
后面我们后面将开始介绍如何基于 SAKS 扩展板 DIY 各种有趣、实用的东西,欢迎持续关注! |
