3、解决未知的问题
“有没有例子可以参考?”
“有没有视频教程可以看?”
“能不能帮我远程一下?”
一般来说,挨了这三连怼的老鸟无不火从心起,但凡有例外,要么脾气太好要么姑娘太好看。
合适的解决方案:搜索关键字->查看文档->阅读源码->询问老鸟关键字->*。
从来没到过的问题如何解决呢?或者扩展一下,我写的功能,如何适应未来千奇百怪的需求呢?当然,这其实本质还是个码量和阅读量的问题,篇幅和精力都不足够支撑我讲好这个问题,但凡我说好了,那等同我也写完了一本《Effective Java》。
我把学习分为几个阶段:
基础理解阶段,你看到一个基础知识点,开始理解它的含义,看到具体的实例能反应出它所对应的基础知识。比如看到Animal cat=new Cat()能反应出它体现了如下知识点:声明、实例化、引用、多态。
串联阶段,把知识点串联起来,构建出它本源的样子,比如上面的例子,结合JVM相关知识,脑海里出现一张粗略的堆栈图,就像这幅图:
这样的能力不光可以用于向本源推测,也可以主动的把知识点组合,玩味出新的结构,比如,新需求是“根据配置来产生动物”。
那么,我们分析会有一个根据配置项来产生动物实例的构建工具。代码可能长下面的样子:
Animal animal=AnimalFactory.createAnimal(“猫”);
在createAnimal里,我们对字符串进行if判断,决定到底是new Cat还是new Dog
事实上,这样的结构已经有人总结在了GoF里。诶,GoF是什么?忘了本段是说什么的吗?
进阶阶段,具备串联知识点的能力之后,就应当有看到未知技术逆推具体实现的能力。比如hibernate,它的功能是什么?核心在于“实现持久层和数据层的同步”,也就是说,数据表和JavaBean\POJO的映射。那么,我们来思考,假如从来不存在hibernate类似的ORM框架,要如何实现这个功能呢?
首先,我们要有和数据库沟通的工具和配置,java可以选用jdbc,数据库相关配置可以使用xml、json、bean任意方式。我们也可以看到,hibernate底层就是jdbc,也有Configuration这个配置入口。
然后要有种配置方式让数据表和Bean达成统一。为什么?因为它们的信息量不一致,包含的信息是相交的关系,比如,它们都有类似的数据类型(varchar->String),又有互不相融的内容(索引和约束),得出结论,我们需要一个映射工具,来使相交的部分匹配,并且补充缺失的内容。于是,我们可以推论出,hibernate一定有个映射工具(xml和annotation)。
再后,为了适应多种不同的数据库,每一条语句可能都有不同的表达,比如Oracle有Number(*,*)这个类型,对于mysql就不适用,我们需要设计一个数据库的适配器。在hibernate里,这个部分叫做方言,Dialect。
经过这样的分析过程,不管是实现新的需求,还是分析未知的框架,都具备了理论上的基础。
就我个人的见解,达到这个阶段的程序员,才能称之为合格。 |
