jdk5新特性
1、自动装箱和拆箱
2、枚举
3、静态导入
4、可变参数
5、內省
是Java语言对Bean类属性、事件的一种缺省处理方法。例如类A中有属性那么,那我们可以通过getName,setName来得到其值或者设置新的值。通过getName/setName来访问name属性,这就是默认的规则。Java中提供了一套API用来访问某个属性的getter,setter方法,通过这些API可以使你不需要了解这个规则,这些API存放于包java.beans中。
一般的做法是通过类Introspector来获取某个对象的BeanInfo信息,然后通过BeanInfo来获取属性的描述器(PropertyDescriptor),通过这个属性描述器就可以获取某个属性对应的getter/setter方法,然后我们就可以通过反射机制来调用这些方法。
6、泛型
7、For-Each循环
jdk6新特性
1、Desktop类和SystemTray类
AWT新增加了两个雷:Desktop,SystemTray。
Desktop可以用来打开系统默认浏览器指定的URL,打开系统默认邮件客户端给指定的邮件账号发邮件,用默认应用程序打开或编辑文件(比如,用记事本打开txt文件),用系统默认的打印机打印文档
SystemTray可以用来在系统托盘区创建一个托盘程序
2、使用JAXB2来实现对象与XML之间的映射
也就是对象与XML之间的映射(OXM),也可以通过XMLBeans和Castor等来实现同样的功能。
3、StAX
StAX是The Streaming API for XML的缩写,一种利用拉模式解析(pull-parsing)XML文档的API.StAX通过提供一种基于事件迭代器(Iterator)的API让 程序员去控制xml文档解析过程,程序遍历这个事件迭代器去处理每一个解析事件,解析事件可以看做是程序拉出来的,也就是程序促使解析器产生一个解析事件 然后处理该事件,之后又促使解析器产生下一个解析事件,如此循环直到碰到文档结束符;
SAX也是基于事件处理xml文档,但却 是用推模式解析,解析器解析完整个xml文档后,才产生解析事件,然后推给程序去处理这些事件;DOM 采用的方式是将整个xml文档映射到一颗内存树,这样就可以很容易地得到父节点和子结点以及兄弟节点的数据,但如果文档很大,将会严重影响性能。
4、使用Compiler API
使用JDK6的Compiler API去动态的编译Java源文件,Compiler API结合反射功能就可以实现动态的产生Java代码并编译执行这些代码。
5、轻量级Http Server API
6、插入式注解处理API
7、用Console开发控制台程序
8、对脚本语言的支持如:ruby,groovy,javascript
9、Common Annotations
jdk7新特性
1、switch中可以使用字符串
2、泛型的自动判断
3、自定义自动关闭类(实现AutoCloseable接口)
4、新增一些取环境信息的工具方法(System中的方法)
5、Boolean类型反转,空指针安全,参数与位运算
6、两个char间的equals
7、安全的加减乘除
1、对Java集合(Collections)的增强支持
List<String> list=["item"]; //向List集合中添加元素
String item=list[0]; //从List集合中获取元素
Set<String> set={"item"}; //向Set集合对象中添加元
Map<String,Integer> map={"key":1}; //向Map集合中添加对象
int value=map["key"]; //从Map集合中获取对象
但是经过自己测试,按照上面的使用方法,并不能创建集合。
2、int支持二进制数据
3、在try catch异常捕捉中,一个catch可以写多个异常类型
Connection conn = null;
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
conn = DriverManager.getConnection("","","");
} catch(ClassNotFoundException|SQLException ex) {
ex.printStackTrace();
4、try catch中资源定义好之后try catch自动关闭
try (BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("in.txt"));
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter("out.txt"))) {
int charRead;
while ((charRead = in.read()) != -1) {
System.out.printf("%c ", (char)charRead);
out.write(charRead);
} catch (IOException ex) {
