jdk8新特性
1、接口的默认方法
Java 8允许我们给接口添加一个非抽象的方法实现,只需要使用default关键字即可,这个特征又叫做扩展方法,示例如下:
public interface Formula {
double calculate(int a);
default double sqrt(int a) {
return Math.sqrt(a);
Formula接口在拥有calculate方法之外同时还定义了sqrt方法,实现了Formula接口的子类只需要实现一个calculate方法,默认方法sqrt将在子类上可以直接使用。
Formula formula = new Formula() {
@Override
public double calculate(int a) {
return sqrt(a * 100);
System.out.println(formula.calculate(100)); // 100.0
System.out.println(formula.sqrt(16)); // 4.0
文中的formula被实现为一个匿名类的实例,该代码非常
2、Lambda表达式
List<String> names = Arrays.asList("tom","jace","mike");
Collections.sort(names, new Comparator<String>() {
@Override
public int compare(String o1, String o2) {
return o2.compareTo(o1);
只需要给静态方法Collections.sort传入一个List对象以及一个比较器来指定顺序排列。通常做法都是创建一个匿名的比较器对象,然后将其传递给sort方法。
在Java 8中提供了更简洁的语法,lambda表达式:
Collections.sort(names, (String a, String b) -> {
return b.compareTo(a);
还可以更简洁:
Collections.sort(names, (String a, String b) -> b.compareTo(a));
去掉大括号以及return关键字
Collections.sort(names, (a,b) -> b.compareTo(a));
Java编译器可以自动推导出参数类型,所以可以不用再写一次类型。
3、函数式接口
Lambda表达式是如何在java的类型系统中表示的呢?
每一个lambda表达式都对应着一个类型,通常是接口类型。而“函数式接口”是指仅仅只包含一个抽象方法的接口,每一个该类型的lambda表达式都会被匹配到这个抽象方法。因为默认方法不算抽象方法,所以也可以给自己的函数式接口添加默认方法。
我们可以将lambda表达式当做一个抽象方法的接口类型,确保自己的接口一定达到这个要求,你只需要给你的接口添加@FunctionalInterface注解,编译器如果发现标注了这个注解的接口有多于一个抽象方法的时候就会报错。也就是说@ FunctionalInterface注解标注的接口只能有一个抽象方法。
例如:
public interface Converter<F, T> {
T convert(F from);
Converter<String, Integer> converter = (from) -> Integer.valueOf(from);
Integer converted = converter.convert("123");
System.out.println(converted);
以上代码不需要@FunctionalInterface注解也是正确的。
4、方法与构造函数引用
上面的代码也可以通过静态方法引用来表示:
Converter<String, Integer> converter = Integer::valueOf;
System.out.println(converted); |
