阿里架构师带你“优雅”解读JVM 架构(1)
前言:每个Java开发人员都知道字节码由JRE(Java运行时环境)执行。但许多人不知道JRE是Java Virtual Machine(JVM)的实现,它分析字节码,解释代码并执行它。作为开发人员,我们应该知道JVM的架构是非常重要的,因为它使我们能够更有效地编写代码。在本文中,我们将更深入地了解Java中的JVM架构和JVM的不同组件。
什么是JVM?
Virtual Machine是物理机器的软件实现。Java是用在VM上运行的WORA(Write Once Run Anywhere)概念而开发的。编译器将Java文件编译为Java .class文件,然后将.class文件输入到JVM中,JVM会加载并执行类文件。下面是JVM的架构图。
JVM如何工作?
如上面的架构图所示,JVM分为三个主要子系统:
    类加载器子系统
    运行时数据区
    执行引擎
1.类加载器子系统
Java的动态类加载功能由类加载器子系统处理。它在运行时,而不是编译时首次引用类的时候加载、链接、并初始化类文件。
1.1加载
类将通过此组件加载。Boot Strap Class Loader,Extension Class Loader和Application Class Loader是有助于实现的三个类加载器。
    Boot Strap Class Loader——负责加载来自于Bootstrap类路径的类,就是rt.jar。此加载程序将给予最高优先级。
    Extension Class Loader——负责加载在ext文件夹(jre lib)内的类。
    Application Class Loader——负责加载应用程序级类路径,路径提到环境变量等
上面的类记载器在加载类文件时遵循Delegation Hierarchy 算法。
1.2链接
    验证——字节码验证器将验证生成的字节码是否正确,如果验证失败,我们将得到verification error。
    准备——对于所有的静态变量,内存将被分配和配置默认值。
    解决——所有的符号存储器引用都将替换为来自Method Area的原始引用。
1.3初始化
这是类加载的最后阶段,这里所有的静态变量都将被赋予原始值,并执行静态块。
2.运行时数据区
运行时数据区分为5个主要组件:
方法区——所有的类级别数据将存储在这里,包括静态变量。每个JVM只有一个方法区,并且它是一个共享资源。
堆区域——所有对象及其对应的实例变量和数组将存储在这里。每个JVM也有一个堆区域。由于方法和堆区域共享多个线程的内存,因此所存储的数据非线程安全。
堆栈区——对于每个线程,将创建一个单独的运行时栈。对于每个方法调用,将在堆栈存储器中产生一个条目,称为堆栈帧。所有局部变量将在堆栈内存中创建。堆栈区域是线程安全的,因为它不是共享资源。堆栈帧分为三个子元素:
    局部变量数组——与方法相关,涉及局部变量以及将在此存储的相应值的多少。
    操作数堆栈——如果需要执行任何中间操作,那么操作数堆栈将充当运行时工作空间来执行操作。
    帧数据——对应于方法的所有符号存储在此处。在任何异常的情况下,捕捉块信息将被保持在帧数据中。
PC寄存器——每个线程都有单独的PC寄存器,用于保存当前执行指令的地址,一旦指令执行,PC寄存器将更新到下一条指令。
本地方法堆栈——本地方法堆栈保存本地方法信息。对于每个线程,将创建一个单独的本地方法堆栈。
