获取了我们就可以直接service方法写业务逻辑处理请求了
返回结果 有两种方式
json 和 jsp页面
package org.smart4j.framework;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Map;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.smart4j.framework.bean.Data;
import org.smart4j.framework.bean.Handler;
import org.smart4j.framework.bean.Param;
import org.smart4j.framework.bean.View;
import org.smart4j.framework.helper.BeanHelper;
import org.smart4j.framework.helper.ConfigHelper;
import org.smart4j.framework.helper.ControllerHelper;
import org.smart4j.framework.helper.RequestHelper;
import org.smart4j.framework.helper.ServletHelper;
import org.smart4j.framework.helper.UploadHelper;
import org.smart4j.framework.util.JsonUtil;
import org.smart4j.framework.util.ReflectionUtil;
import org.smart4j.framework.util.StringUtil;
* 请求转发器
@WebServlet(urlPatterns = "/*", loadOnStartup = 0)
public class DispatcherServlet extends HttpServlet {
@Override
public void init(ServletConfig servletConfig) throws ServletException {
HelpLoader.init();
ServletContext servletContext = servletConfig.getServletContext();
registerServlet(servletContext);
UploadHelper.init(servletContext);
private void registerServlet(ServletContext servletContext) {
// 用 JspServlet 映射所有 JSP 请求
ServletRegistration jspServlet = servletContext.getServletRegistration("jsp");
jspServlet.addMapping("/index.jsp");
jspServlet.addMapping(ConfigHelper.getAppJSpPath() + "*");
// 用 DefaultServlet 映射所有静态资源
ServletRegistration defaultServlet = servletContext.getServletRegistration("default");
defaultServlet.addMapping("/favicon.ico");
defaultServlet.addMapping(ConfigHelper.getAppAssetPath() + "*");
@Override
public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
ServletHelper.init(request, response);
try {
String requestMethod = request.getMethod().toLowerCase();
String requestPath = request.getPathInfo();
Handler handler = ControllerHelper.getHandler(requestMethod, requestPath);
if (handler != null) {
Class<?> controllerClass = handler.getControllerClass();
Object controllerBean = BeanHelper.getBean(controllerClass);
Param param;
if (UploadHelper.isMultipart(request)) {
param = UploadHelper.createParam(request);
} else {
param = RequestHelper.createParam(request);
Object result;
Method actionMethod = handler.getActionMethod();
if (param.isEmpty()) {
result = ReflectionUtil.invokeMethod(controllerBean, actionMethod);
} else {
result = ReflectionUtil.invokeMethod(controllerBean, actionMethod, param);
if (result instanceof View) {
handleViewResult((View) result, request, response);
} else if (result instanceof Data) {
handleDataResult((Data) result, response);
} finally {
ServletHelper.destroy();
* 转发返回页面的请求
private void handleViewResult(View view, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException {
String path = view.getPath();
if (StringUtil.isNotEmpty(path)) {
if (path.startsWith("/")) {
response.sendRedirect(request.getContextPath() + path);
} else {
Map<String, Object> model = view.getModel();
for (Map.Entry<String, Object> entry : model.entrySet()) {
request.setAttribute(entry.getKey(), entry.getValue());
request.getRequestDispatcher(ConfigHelper.getAppJSpPath() + path).forward(request, response);
* 转发返回json数据的请求
private void handleDataResult(Data data, HttpServletResponse response) throws IOException {
Object model = data.getModel();
if (model != null) {
response.setContentType("application/json");
response.setCharacterEncoding("UTF-8");
PrintWriter writer = response.getWriter();
String json = JsonUtil.toJson(model);
writer.write(json);
writer.flush();
writer.close();
