全球排名前50名的IC设计book
全球排名前50名的IC设计book
发起目的:
        节省需要这些书的朋友的时间,用网络平台集合大家的力量。
存放地点:
        为了存放这些图书,我特意申请了一个Gmail的共享邮箱ictop50book@gmail.com。大家安装Gmail Drive客户端后就可以当作虚拟盘使用。Gmail Drive客户端通过google搜索"gmail drive 下载"有很多链接可以下载。
        我已经建好相应的目录(由于Gmail drive文件名长度限制,所以只取了书名的前几个单词,请查看后面附录的IC Top Books 目录)大家请把相应的书目按序号放进相应的目录中。
●网络的硬盘的安装和访问步骤:
1.解开附件中的压缩包,并安装
2.安装完成后在我的电脑中会增加一个虚拟盘“GMail Drive”
3.单/双击“Gmail Drive”,会提示你输入Gmail的用户名和密码,请输入
       用户名:ictop50book
       密 码:ictop50boo
并选中“Auto Login”,这样每次只要一访问"Gmail Drive",系统就会自动
●往"Gmail Drive"添加文件
1.在其它磁盘中选中一个文件,并按Ctrl+C,复制到剪切板
2.然后再粘贴到"Gmail Drive",系统会自动传到Gmail中
注:1.一个文件的大小不可超过10M,可以选中多个文件同时添加到"Gmail
Drive"中
4.如果要上传一个大文件可用WinRAR压缩分割成以10M为单位的小文件
5. 注意文件名统一为“序号+part+压缩文件序号”。如22.part1.rar等。如果太长就可能超过Gmail drive的文件名长度限制(目录名长度+文件名长度<=40)
从"Gmail Drive"中下载文件
1.在"Gmail Drive"中选中要下载的文件,并按Ctrl+C,复制到剪切板
2.然后再粘贴到其它磁盘中,系统就会自动从Gmail下载相应的文件到指定
的磁盘
●网络硬盘管理方法
1.大家请不要修改Gmail的密码
2.大家可以向Gmail Drive中添加新的内容或下载内容
3.请不要删除别人上载的的内容。
4.  禁止通过Web登录Gmail,或通过Web删除一些邮件,这样会影响到大家上载的文件,请所有的操作都过Gmail Drive来进行。
5. 请大家自觉遵守。
●有任何疑问请发Email至:ictop50books@hotmail.com,我收到后会马上回复
本人是电子工程爱好者,也是初学者,发出此贴一方面想利用网络的力量尽量快地收集到这些经典书,另一方面也方便其它像我这样需要这些书却一下子不容易找到的朋友。希望大家一起齐心协心来做贡献,人人为我,我为人人。
        谢谢!
附录:
全球排名前50名的IC设计book:
1. Application-Specific Integrated Circuits (ASICs... the book) Michael John Sebastian Smith 06/1997 On Line
2. Power, accuracy and noise aspects in CMOS mixed-signal design Sanduleanu, Mihai Adrian Tiberiu 06/2004 On Line
3. SystemVerilog Assertions Handbook ... for Formal and Dynamic Verification Ben Cohen, Srinivasan Venkataramanan, Ajeetha Kumari 06/2004 On Line
4. Verification Methodology Manual, 3rd Edition David Dempster and Michael Stuart 06/2004 On Line
5. National Electrical Code 2005 Softcover Version (National Fire Protection Association National Electrical Code) NFPA 09/2004 2237
6. Understanding Digital Signal Processing (2nd Edition) Richard G. Lyons 03/2004 11474
7. Programming & Customizing PICmicro Microcontrollers Myke Predko 12/2000 23094
8. The Design Warrior's Guide to FPGAs (Edn Series for Design Engineers) Clive "Max" Maxfield 04/2004 24458
9. The Essential Guide to Semiconductors Jim Turley 12/2002 25091
10. Principles of Functional Verification Andreas Meyer 10/2003 26474
11. Microelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith 12/2003 29491
12. Electric Circuits (7th Edition) James W. Nilsson, Susan Riedel 05/2004 34161
13. Delta-Sigma Modulators: Modeling, Design and Applications George I. Bourdopoulos, Aristodemos Pnevmatikakis, Vassilis Anastassopoulos, Theodore L. Deliyannis 09/2003 39415
14. CMOS VLSI Design : A Circuits and Systems Perspective (3rd Edition) Neil H.E. Weste, David Harris 05/2004 40006
15. Practical FPGA Programming in C (Prentice Hall Modern Semiconductor Design Series) David Pellerin, Scott Thibault 04/2005 45233
16. Solid State Electronic Devices (5th Edition) Ben Streetman, Sanjay Banerjee 11/1999 47618
17. CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, Second Edition R. Jacob Baker 10/2004 50000
18. Analog Integrated Circuit Design David Johns, Ken Martin 11/1996 50227
19. VHDL Starter's Guide Sudhakar Yalamanchili 09/1997 52102
20. Algorithms for VLSI Physical Design Automation, Third Edition Naveed A. Sherwani 11/1998 53763
21. Control Systems Engineering Norman S. Nise 08/2003 55527
22. The Art of Analog Layout Alan Hastings, Roy Alan Hastings 12/2000 57504
23. Programmable Logic Controllers, Third Edition W. Bolton 05/2003 57896
24. Verilog HDL (2nd Edition) Samir Palnitkar 02/2003 59850
25. Proceedings Eighth Annual IEEE International Asic Conference and Exhibit William A. Cook, Richard A. Hull, Cherrice Traver 09/1995 60067
26. Robots, Androids and Animatrons, Second Edition : 12 Incredible Projects You Can Build John Iovine 10/2001 60836
27. Signal Processing First James H. McClellan, Ronald W. Schafer, Mark A. Yoder 02/2003 61924
28. LEGO Mindstorms Masterpieces: Building Advanced Robots Mario Ferrari, Ralph Hempel, Doug Carlson, Giulio Ferrari, Kevin Clague, J. P. Brown 02/2003 65119
29. Programmable Logic Controllers Frank D. Petruzella 01/1997 70313
30. Introductory VHDL: From Simulation to Synthesis + XILINX Foundation Series Software, Version 2.1i (Book with CD-ROM) Sudhakar Yalamanchili 01/2001 70401
31. VHDL Coding Styles and Methodologies Ben Cohen 03/1999 73314
32. Design of Analog CMOS Integrated Circuits Behzad Razavi 08/2000 76019
33. Industrial Motor Control Stephen L. Herman 10/1998 83176
34. Schematic Capture with Cadence PSpice (2nd Edition) Marc E. Herniter 05/2002 83514
35. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits Thomas H. Lee 12/2003 84681
36. Principles of Cmos Vlsi Design Neil H. E. Weste, Kamran Eshraghian 10/1994 84885
37. Introduction to Electric Circuits Richard C. Dorf, James A. Svoboda 06/2003 90893
38. Basic Engineering Circuit Analysis, 7th Edition J. David Irwin 06/2001 97887
39. Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors, and Communications (3rd Edition) Jon Stenerson 01/2004 98573
40. Circuit Design with VHDL Volnei A. Pedroni 08/2004 99684
41. Digital Control System Analysis and Design (3rd Edition) Charles L. Phillips, H. Troy Nagle 11/1994 104277
42. High Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic Howard W. Johnson 02/2003 108221
43. High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic Howard Johnson 04/1993 108403
44. Introductory Circuit Analysis (10th Edition) Robert L. Boylestad 03/2002 108545
45. Insectronics : Build Your Own Walking Robot Karl Williams 11/2002 114099
46. A Practical Guide for SystemVerilog Assertions Srikanth Vijayaraghavan, Meyyappan Ramanathan 06/2005 120818
47. Analog VLSI Design Automation Sina Balkir, Gunhan Dundar, Selcuk Ogrenci 06/2003 121487
48. Schaum's Outline of Feedback and Control Systems (Schaum's) Allen J. Stubberud, Ivan J. Williams, Joseph J. DiStefano 10/1994 123995
49. Microcontroller Projects in C for the 8051 Dogan Ibrahim 06/2000 127157
50. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4th Edition) Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer 02/2001 12983
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
节省不少时间[em17]
