1. 分段锁借鉴concurrentHashMap的分段思想,先生成一定数量的锁,具体使用的时候再根据key来返回对应的lock。这是几个实现里最简单,性能最高,也是最终被采用的锁策略,代码如下:
[url=][/url]
/** * 分段锁,系统提供一定数量的原始锁,根据传入对象的哈希值获取对应的锁并加锁 * 注意:要锁的对象的哈希值如果发生改变,有可能导致锁无法成功释放!!! */public class SegmentLock<T> { private Integer segments = 16;//默认分段数量 private final HashMap<Integer, ReentrantLock> lockMap = new HashMap<>(); public SegmentLock() { init(null, false); } public SegmentLock(Integer counts, boolean fair) { init(counts, fair); } private void init(Integer counts, boolean fair) { if (counts != null) { segments = counts; } for (int i = 0; i < segments; i++) { lockMap.put(i, new ReentrantLock(fair)); } } public void lock(T key) { ReentrantLock lock = lockMap.get(key.hashCode() % segments); lock.lock(); } public void unlock(T key) { ReentrantLock lock = lockMap.get(key.hashCode() % segments); lock.unlock(); }} |
