正则表达式一个正则表达式是一个用于文本搜索的文本模式。换句话说,在文本中搜索出现的模式。例如,你可以用正则表达式搜索网页中的邮箱地址或超链接。
正则表达式示例下面是一个简单的Java正则表达式的例子,用于在文本中搜索 http://
3
4
5
6
| String text =
"This is the text to be searched " +
"for occurrences of the http:// pattern.";
String pattern = ".*http://.*";
boolean matches = Pattern.matches(pattern, text);
System.out.println("matches = " + matches);
示例代码实际上没有检测找到的 http:// 是否是一个合法超链接的一部分,如包含域名和后缀(.com,.net 等等)。代码只是简单的查找字符串 http:// 是否出现。
Java6 中关于正则表达式的API本教程介绍了Java6 中关于正则表达式的API。
Pattern (java.util.regex.Pattern)类 java.util.regex.Pattern 简称 Pattern, 是Java正则表达式API中的主要入口,无论何时,需要使用正则表达式,从Pattern 类开始
Pattern.matches()检查一个正则表达式的模式是否匹配一段文本的最直接方法是调用静态方法Pattern.matches(),示例如下:
3
4
5
6
| String text =
"for occurrences of the pattern.";
String pattern = ".*is.*";
上面代码在变量 text 中查找单词 “is” 是否出现,允许”is” 前后包含 0或多个字符(由 .* 指定)
Pattern.matches() 方法适用于检查 一个模式在一个文本中出现一次的情况,或适用于Pattern类的默认设置。
如果需要匹配多次出现,甚至输出不同的匹配文本,或者只是需要非默认设置。需要通过Pattern.compile() 方法得到一个Pattern 实例。
Pattern.compile()如果需要匹配一个正则表达式在文本中多次出现,需要通过Pattern.compile() 方法创建一个Pattern对象。示例如下
3
4
5
| String text =
String patternString = ".*http://.*";
Pattern pattern = Pattern.compile(patternString);
可以在Compile 方法中,指定一个特殊标志:
Pattern pattern = Pattern.compile(patternString, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
Pattern 类包含多个标志(int 类型),这些标志可以控制Pattern 匹配模式的方式。上面代码中的标志使模式匹配是忽略大小写
Pattern.matcher()一旦获得了Pattern对象,接着可以获得Matcher对象。Matcher 示例用于匹配文本中的模式.示例如下
Matcher matcher = pattern.matcher(text);
Matcher类有一个matches()方法,可以检查文本是否匹配模式。以下是关于Matcher的一个完整例子
3
4
5
6
7
8
| String text =
boolean matches = matcher.matches();
Pattern.split()Pattern 类的 split()方法,可以用正则表达式作为分隔符,把文本分割为String类型的数组。示例:
3
4
5
6
7
8
| String text = "A sep Text sep With sep Many sep Separators";
String patternString = "sep";
String[] split = pattern.split(text);
System.out.println("split.length = " + split.length);
for(String element : split){
System.out.println("element = " + element);
上例中把text 文本分割为一个包含5个字符串的数组。
Pattern.pattern()Pattern 类的 pattern 返回用于创建Pattern 对象的正则表达式,示例:
3
String pattern2 = pattern.pattern();
上面代码中 pattern2 值为sep ,与patternString 变量相同。 |
