Java 正则表达式详解(2)
Java 正则表达式详解(2)
Matcher (java.util.regex.Matcher)java.util.regex.Matcher 类用于匹配一段文本中多次出现一个正则表达式,Matcher 也适用于多文本中匹配同一个正则表达式。
Matcher 有很多有用的方法,详细请参考官方JavaDoc。这里只介绍核心方法。
以下代码演示如何使用Matcher
3
4
5
6
7
String text    =
        "This is the text to be searched " +
        "for occurrences of the http:// pattern.";
String patternString = ".*http://.*";
Pattern pattern = Pattern.compile(patternString);
Matcher matcher = pattern.matcher(text);
boolean matches = matcher.matches();
首先创建一个Pattern,然后得到Matcher ,调用matches() 方法,返回true 表示模式匹配,返回false表示不匹配。
可以用Matcher 做更多的事。
创建Matcher通过Pattern 的matcher() 方法创建一个Matcher。
3
4
5
6
7
String text    =
matches()Matcher 类的 matches() 方法用于在文本中匹配正则表达式
如果文本匹配正则表达式,matches() 方法返回true。否则返回false。
matches() 方法不能用于查找正则表达式多次出现。如果需要,请使用find(), start() 和 end() 方法。
lookingAt()lookingAt() 与matches() 方法类似,最大的不同是,lookingAt()方法对文本的开头匹配正则表达式;而
matches() 对整个文本匹配正则表达式。换句话说,如果正则表达式匹配文本开头而不匹配整个文本,lookingAt() 返回true,而matches() 返回false。 示例:
3
4
5
6
7
8
String text    =
String patternString = "This is the";
Pattern pattern = Pattern.compile(patternString, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
System.out.println("lookingAt = " + matcher.lookingAt());
System.out.println("matches   = " + matcher.matches());
上面的例子分别对文本开头和整个文本匹配正则表达式 “this is the”. 匹配文本开头的方法(lookingAt()) 返回true。
对整个文本匹配正则表达式的方法 (matches()) 返回false,因为 整个文本包含多余的字符,而 正则表达式要求文本精确匹配”this is the”,前后又不能有额外字符。
find() + start() + end()find() 方法用于在文本中查找出现的正则表达式,文本是创建Matcher时,通过 Pattern.matcher(text) 方法传入的。如果在文本中多次匹配,find() 方法返回第一个,之后每次调用 find() 都会返回下一个。
start() 和 end() 返回每次匹配的字串在整个文本中的开始和结束位置。实际上, end() 返回的是字符串末尾的后一位,这样,可以在把 start() 和 end() 的返回值直接用在String.substring() 里。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
String text    =
        "This is the text which is to be searched " +
        "for occurrences of the word 'is'.";
String patternString = "is";
int count = 0;
while(matcher.find()) {
    count++;
    System.out.println("found: " + count + " : "  + matcher.start() + " - " + matcher.end());
这个例子在文本中找到模式 “is” 4次,输出如下:
3
4
found: 1 : 2 - 4
found: 2 : 5 - 7
found: 3 : 23 - 25
found: 4 : 70 - 72
reset()reset() 方法会重置Matcher 内部的 匹配状态。当find() 方法开始匹配时,Matcher 内部会记录截至当前查找的距离。调用 reset() 会重新从文本开头查找。
也可以调用 reset(CharSequence) 方法. 这个方法重置Matcher,同时把一个新的字符串作为参数传入,用于代替创建 Matcher 的原始字符串。
