嵌套分组在正则表达式中分组可以嵌套分组,例如
这是之前的例子,现在放在一个大分组里.(表达式末尾有一个空格)。
当遇到嵌套分组时, 分组编号是由左括号的顺序确定的。上例中,分组1 是那个大分组。分组2 是包括John的分组,分组3 是包括 .+? 的分组。当需要通过groups(int groupNo) 引用分组时,了解这些非常重要。
以下代码演示如何使用嵌套分组
3
4
5
6
7
8
9
10
| String text =
"John writes about this, and John Doe writes about that," +
" and John Wayne writes about everything."
String patternString1 = "((John) (.+?)) ";
Pattern pattern = Pattern.compile(patternString1);
Matcher matcher = pattern.matcher(text);
while(matcher.find()) {
System.out.println("found: ");
输出如下
3
| found:
found:
found:
replaceAll() + replaceFirst()replaceAll() 和 replaceFirst() 方法可以用于替换Matcher搜索字符串中的一部分。replaceAll() 方法替换全部匹配的正则表达式,replaceFirst() 只替换第一个匹配的。
在处理之前,Matcher 会先重置。所以这里的匹配表达式从文本开头开始计算。
示例如下
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| String text =
String replaceAll = matcher.replaceAll("Joe Blocks ");
System.out.println("replaceAll = " + replaceAll);
String replaceFirst = matcher.replaceFirst("Joe Blocks ");
System.out.println("replaceFirst = " + replaceFirst);
输出如下
replaceAll = Joe Blocks about this, and Joe Blocks writes about that,
and Joe Blocks writes about everything.
replaceFirst = Joe Blocks about this, and John Doe writes about that,
输出中的换行和缩进是为了可读而增加的。
注意第1个字符串中所有出现 John 后跟一个单词 的地方,都被替换为 Joe Blocks 。第2个字符串中,只有第一个出现的被替换。
appendReplacement() + appendTail()appendReplacement() 和 appendTail() 方法用于替换输入文本中的字符串短语,同时把替换后的字符串附加到一个 StringBuffer 中。
当find() 方法找到一个匹配项时,可以调用 appendReplacement() 方法,这会导致输入字符串被增加到StringBuffer 中,而且匹配文本被替换。 从上一个匹配文本结尾处开始,直到本次匹配文本会被拷贝。
appendReplacement() 会记录拷贝StringBuffer 中的内容,可以持续调用find(),直到没有匹配项。
直到最后一个匹配项目,输入文本中剩余一部分没有拷贝到 StringBuffer. 这部分文本是从最后一个匹配项结尾,到文本末尾部分。通过调用 appendTail() 方法,可以把这部分内容拷贝到 StringBuffer 中.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| String text =
StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();
while(matcher.find()){
matcher.appendReplacement(stringBuffer, "Joe Blocks ");
System.out.println(stringBuffer.toString());
matcher.appendTail(stringBuffer);
注意我们在while循环中调用appendReplacement() 方法。在循环完毕后调用appendTail()。 代码输出如下:
3
4
5
| Joe Blocks
Joe Blocks about this, and Joe Blocks writes about that, and Joe Blocks
