Java 正则表达式详解(6)
Java 正则表达式详解(6)
字符
.任意英文字母
\\反斜杠, 单独的反斜杠做为转义字符,与其他特殊字符一起使用。如果想匹配反斜杠本身,需要转义。两个反斜杠实际匹配一个反斜杠n字符的8进制表示.n 在0至7之间取值
nn字符的8进制表示.n 在0至7之间取值
mnn字符的8进制表示. m 在0至3之间取值, n 在0至7之间取值
\xhh字符的16进制表示.
\uhhhh字符的16进制表示 0xhhhh. 对应unicode 编码字符
\t缩进符.
\n换行符 (unicode: ‘\u000A’)
\r回车符 (unicode: ‘\u000D’)
\f制表符 (unicode: ‘\u000C’)
\a警报(铃声)字符 (unicode: ‘\u0007′)
\e转义符 (unicode: ‘\u001B’)
\cx控制符 x
字符分类
[abc]匹配 a, 或 b 或 c
[^abc]匹配不是a,b,c 的字符,是否定匹配
[a-zA-Z]匹配a 到 z ,A到Z 直接的字符,是范围匹配
[a-d[m-p]]匹配a到d之间字符或 m到p之间字符,是并集匹配
[a-z&&[def]]匹配 d, e, 或 f. 是交集匹配 (这里是在范围 a-z和字符def之间取交集).
[a-z&&[^bc]]匹配a-z 之间所有字符,排除bc的字符。是减法匹配
[a-z&&[^m-p]]匹配a-z 之间所有字符,排除m-p之间的字符是减法匹配
内置字符分类
.匹配任意一个字符,根据创建Pattern是传入的标志,可能匹配行结尾符
\d匹配任意数字 [0-9]
\D匹配任意非数字 [^0-9]
\s匹配任意空白符 (空格, 缩进, 换行,回车)
\S匹配任意非空白符
\w匹配任意单词
\W匹配任意非单词
边界匹配
^匹配行首
$匹配行尾
\b匹配单词边界
\B匹配非单词边界
\A匹配文本开头
\G匹配前一匹配项结尾
\ZMatches the end of the input text except the final terminator if any
\z匹配文本结尾
量词
贪婪模式饥饿模式独占模式
X?X??X?+匹配0或1次
X*X*?X*+匹配0或多次
X+X+?X++匹配1或多次
X{n}X{n}?X{n}+匹配n次
X{n,}X{n,}?X{n,}+匹配最少n次
X{n, m}X{n, m}?X{n, m}+匹配最少n次,最多m次
