Redis五种数据结构简介
Redis五种数据结构简介
Redis五种结构
1、String
    可以是字符串,整数或者浮点数,对整个字符串或者字符串中的一部分执行操作,对整个整数或者浮点执行自增(increment)或者自减(decrement)操作。
字符串命令:
    ①get、获取存储在指定键中的值
    ②set、设置存储在指定键中的值
    ③del、删除存储在指定键中的值(这个命令可以用于所有的类型)
2、list
    一个链表,链表上的每个节点都包含了一个字符串,虫链表的两端推入或者弹出元素,根据偏移量对链表进行修剪(trim),读取单个或者多个元素,根据值查找或者移除元素。
列表命令:
    ①rpush、将给定值推入列表的右端
    ②lrange、获取列表在指定范围上的所有值
    ③lindex、获取列表在指定范围上的单个元素
    ④lpop、从列表的左端弹出一个值,并返回被弹出的值
3、set
    包含字符串的无序收集器(unordered collection)、并且被包含的每个字符串都是独一无二的。添加,获取,移除单个元素,检查一个元素是否存在于集合中,计算交集,并集,差集,从集合里面随机获取元素。
集合命令:
    ①sadd、将给定元素添加到集合
    ②smembers、返回集合包含的所有元素
    ③sismember、检查指定元素是否存在于集合中
    ④srem、检查指定元素是否存在于集合中,那么移除这个元素
4、hash
包含键值对无序散列表,添加,获取,移除当键值对,获取所有键值对。
散列命令:
    ①hset、在散列里面关联起指定的键值对
    ②hget、获取指定散列键的值
    ③hgetall、获取散列包含的所有键值对
    ④hdel、如果给定键存在于散列里面,那么移除这个键
5、zset
    字符串成员(member)与浮点数分值(score)之间的有序映射,元素的排列顺序由分值的大小决定。添加,获取,删除单个元素,根据分值范围(range)或者成员来获取元素。
有序集合命令:
①zadd、将一个带有给定分值的成员添加到有序集合里面
②zrange、根据元素在有序排列中所处的位置,从有序集合里面获取多个元素
③zrangebyscore、获取有序集合在给定分值范围内的所有元素
④zrem、如果指定成员存在于有序集合中,那么移除这个成员
