Redis 3.0.5 集群的命令、使用、维护(1)cluster命令
cluster命令[url=][/url]
CLUSTER INFO 打印集群的信息CLUSTER NODES 列出集群当前已知的所有节点(node),以及这些节点的相关信息。 //节点CLUSTER MEET <ip> <port> 将 ip 和 port 所指定的节点添加到集群当中,让它成为集群的一份子。CLUSTER FORGET <node_id> 从集群中移除 node_id 指定的节点。CLUSTER REPLICATE <node_id> 将当前节点设置为 node_id 指定的节点的从节点。CLUSTER SAVECONFIG 将节点的配置文件保存到硬盘里面。CLUSTER ADDSLOTS <slot> [slot ...] 将一个或多个槽(slot)指派(assign)给当前节点。CLUSTER DELSLOTS <slot> [slot ...] 移除一个或多个槽对当前节点的指派。CLUSTER FLUSHSLOTS 移除指派给当前节点的所有槽,让当前节点变成一个没有指派任何槽的节点。CLUSTER SETSLOT <slot> NODE <node_id> 将槽 slot 指派给 node_id 指定的节点。CLUSTER SETSLOT <slot> MIGRATING <node_id> 将本节点的槽 slot 迁移到 node_id 指定的节点中。CLUSTER SETSLOT <slot> IMPORTING <node_id> 从 node_id 指定的节点中导入槽 slot 到本节点。CLUSTER SETSLOT <slot> STABLE 取消对槽 slot 的导入(import)或者迁移(migrate)。 //键CLUSTER KEYSLOT <key> 计算键 key 应该被放置在哪个槽上。CLUSTER COUNTKEYSINSLOT <slot> 返回槽 slot 目前包含的键值对数量。CLUSTER GETKEYSINSLOT <slot> <count> 返回 count 个 slot 槽中的键。 //新增CLUSTER SLAVES node-id 返回一个master节点的slaves 列表[url=][/url]
redis 有很多命令,同意,加入到cluster后,也有一些列的命令,现在一一来看下 ( ):
我们来一个一个的实践一下。
我按照上一篇的理论实践知识的基础上,再次搭建了一个集群,这次运行了8个端口,用实际的ip代替127.0.0.1:
redis-trib.rb create --replicas 1 192.168.33.13:7000 192.168.33.13:7001
192.168.33.13:7002 192.168.33.13:7003 192.168.33.13:7004 192.168.33.13:7005
192.168.33.13:7006 192.168.33.13:7007 192.168.33.13:7008
这个命令过后,就会创建一个redis cluster 集群,包括4个Master和5个slave。OK,现在我们来一一试一下上述的CLUSTER *命令。 |
