优化线程模型
由上面的示例我们大概可以总结出NIO是怎么解决掉线程的瓶颈并处理海量连接的:
NIO由原来的阻塞读写(占用线程)变成了单线程轮询事件,找到可以进行读写的网络描述符进行读写。除了事件的轮询是阻塞的(没有可干的事情必须要阻塞),剩余的I/O操作都是纯CPU操作,没有必要开启多线程。
并且由于线程的节约,连接数大的时候因为线程切换带来的问题也随之解决,进而为处理海量连接提供了可能。
单线程处理I/O的效率确实非常高,没有线程切换,只是拼命的读、写、选择事件。但现在的服务器,一般都是多核处理器,如果能够利用多核心进行I/O,无疑对效率会有更大的提高。
仔细分析一下我们需要的线程,其实主要包括以下几种:
- 事件分发器,单线程选择就绪的事件。
- I/O处理器,包括connect、read、write等,这种纯CPU操作,一般开启CPU核心个线程就可以。
- 业务线程,在处理完I/O后,业务一般还会有自己的业务逻辑,有的还会有其他的阻塞I/O,如DB操作,RPC等。只要有阻塞,就需要单独的线程。
Java的Selector对于Linux系统来说,有一个致命限制:同一个channel的select不能被并发的调用。因此,如果有多个I/O线程,必须保证:一个socket只能属于一个IoThread,而一个IoThread可以管理多个socket。
另外连接的处理和读写的处理通常可以选择分开,这样对于海量连接的注册和读写就可以分发。虽然read()和write()是比较高效无阻塞的函数,但毕竟会占用CPU,如果面对更高的并发则无能为力。
NIO在客户端的魔力
通过上面的分析,可以看出NIO在服务端对于解放线程,优化I/O和处理海量连接方面,确实有自己的用武之地。那么在客户端上,NIO又有什么使用场景呢?
常见的客户端BIO+连接池模型,可以建立n个连接,然后当某一个连接被I/O占用的时候,可以使用其他连接来提高性能。
但多线程的模型面临和服务端相同的问题:如果指望增加连接数来提高性能,则连接数又受制于线程数、线程很贵、无法建立很多线程,则性能遇到瓶颈。
每连接顺序请求的Redis
对于Redis来说,由于服务端是全局串行的,能够保证同一连接的所有请求与返回顺序一致。这样可以使用单线程+队列,把请求数据缓冲。然后pipeline发送,返回future,然后channel可读时,直接在队列中把future取回来,done()就可以了。
伪代码如下:
class RedisClient Implements ChannelHandler{ private BlockingQueue CmdQueue; private EventLoop eventLoop; private Channel channel; class Cmd{ String cmd; Future result; } public Future get(String key){ Cmd cmd= new Cmd(key); queue.offer(cmd); eventLoop.submit(new Runnable(){ List list = new ArrayList(); queue.drainTo(list); if(channel.isWritable()){ channel.writeAndFlush(list); } });} public void ChannelReadFinish(Channel channel,Buffer Buffer){ List result = handleBuffer();//处理数据 //从cmdQueue取出future,并设值,future.done();} public void ChannelWritable(Channel channel){ channel.flush();}}
这样做,能够充分的利用pipeline来提高I/O能力,同时获取异步处理能力。 |
