Zookeeper内存结构Zookeeper是怎么存储数据的,什么机制保证集群中数据是一致性,在网络异常,当机以及停电等异常情况下恢复数据的,我们知道数据库给我们提供了这些功能,其实zookeeper也实现了类似数据库的功能。
1. Zookeeper内存结构
Zookeeper数据在内存中的结构类似于linux的目录结构
[url=] [/url]
DataTree代表这个目录结构, DataNode代表一个节点 DataTree: 默认初始化三目录 1)"" 2) "/zookeeper" 3) "/zookeeper/quota" DataNode 表示一个节点 1) 存储了父节点的引用 2) 节点的权限信息 3) 子节点路径集合[url=] [/url]
Snapshot
Snapshot是datatree在内存中某一时刻的影像,zookeeper有一定的机制会定时生成datatree的snapshot。FileSnap实现了SnapShot接口负责将数据写入文件中,下面我们来看看snap相关内容。
2.1 snapshot文件格式
Snapshot是以二进制形式存在在文件的,我们用ue打开一个新的snapshot文件
Snapshot文件的中数据大体可以分为两部分header和body。
Header数据格式:
FileHeader{ int magic //魔数 常量ZKSN 代表zookeeper snapshot文件 int version //版本 常量 2 long dbid //dbid 常量 -1}
这里很奇怪 version和dbid都是常量,那还有什么意思,也许是保留字段为后续版本使用。 由头部字段可以计算出头部信息占用 4 + 4 + 8 =16bit的固定长度
5A 4B 53 4E 就是魔术ZKSN
00 00 00 02 就是dbid号2
FF FF FF FF FF FF FF FF就是十六进制的-1
[url=] [/url]
public voidserialize(OutputArchive oa, String tag) throws IOException { scount = 0; serializeList(longKeyMap, oa); serializeNode(oa, newStringBuilder("")); if (root != null) { oa.writeString("/","path"); } }2.1)序列化longKeyMap是存储在datatree中的acl权限集合 readInt("map") //acl的映射个数? while (map > 0) { readLong("long") //这个long值longKeyMap的key,作用?是这一组acl的key readInt("acls") while (acls) { readInt("perms") readString("scheme") readString("id") } }2.2)存储datatree中数据节点 readString("path")//第一个datanode "" while(!path.equals("/")) { // "/"代表路径结束 readRecord(node, "node")包括: readBuffer("data") readLong("acl") deserialize(archive,"statpersisted") 状态存储包括: readLong("czxid") //createNode时事务号 readLong("mzxid") //createNode时与Czxid同,setData时的事务号 readLong("ctime") // 创建节点时间 readLong("mtime") //createNode时与ctime相同,setData时间 readInt("version") //createNode版本为0,setData的数据版本号 readInt("cversion") //createNode版本为0,增加/删除子节点时父节点+1 readInt("aversion") //createNode版本为0,setACL时节点的版本号 readLong("ephemeralOwner") // 临时节点表示sessionid,非临时节点这个值为0 readLong("pzxid") //createNode时与Czxid同,增加/删除子节点时为子节点事务号 readString("path") //读取下一个路径 }3) 文件尾部校验数据00 00 00 01 2F snapshot文件结尾5位数据用来校验snapshot文件是否有效 00 00 00 01一个int的数值就是数字1,代表后面1一个字符数据 2F 就是snapshot的结束符/[url=] [/url]
Body数据格式:
Snapshot文件中头部信息之后,紧接着就是body部分的信息,body数据大小是动态不是固定。
1) Map<Long, Integer> sessionWithTimeoutbody信息前面部分存储的是内存中活着的session以及session的超时时间
oa.writeInt(sessSnap.size(),"count"); for (Entry<Long, Integer> entry :sessSnap.entrySet()) { oa.writeLong(entry.getKey().longValue(), "id"); oa.writeInt(entry.getValue().intValue(),"timeout"); } 由上面序列到文件代码可以看出先写入一个int类型字段用来存储sessionWithTimeout的个数,然后在遍历集合以一个long一个int的形式写入
2) 紧接着就是对datatree序列化到文件了 |
