我们看下datatree的序列化方法
4)Snapshot序列化
5)Snapshot反序列化
5)TxnLog事务日志
事务日志文件用来记录事物操作,每一个事务操作如添加,删除节点等等,都会在事务日志中记录一条记录,用来在zookeeper异常情况下,通过txnlog和snapshot文件来恢复数据,下面我们来看下txnLog事务日志文件的格式
打开一个事务日志文件看看
一个日志文件LogFile: FileHeader TxnList ZeroPad三部分组成
1) 日志文件头FileHeader: {
magic 4bytes (ZKLG) //常量代表
version 4bytes //常量2
dbid 8bytes //这个没啥用,就是默认值0
头文件是固定长度 16 = 4 + 4 + 8数据,它的值也固定
2) TxnList代表记录记录集合,txn代表一条记录
Txn:checksum Txnlen TxnHeaderRecord 0x42由顺序的五部分组成
//序列化TxnHeader Record记录到byte[]
byte[] buf = Util.marshallTxnEntry(hdr, txn); Checksum crc = makeChecksumAlgorithm(); //根据指定数组更新校验值 crc.update(buf, 0, buf.length); //将校验吗写入输出流 oa.writeLong(crc.getValue(), "txnEntryCRC"); //将TxnHeader Record数据写入到输出流 //1.先计算buf数据长度写入 //2.写入buf数组数据 //3.记录尾部以’B’字符结尾,写入0x42 Util.writeTxnBytes(oa, buf); 2.1) checksum校验位计算,是由Adler32校验 计算TxnHeader Record序列化后的字节码(跟文档说明有出入,文档说是由Txnlen TxnHeaderRecord 0x42计算出来的, 可是看代码不是,难道我理解错了????????)
2.2) TxnLen:记录数据长度包括记录头TxnHeader和记录Record
2.3)TxnHeader: { sessionid 8bytes cxid 4bytes // 与客户端交互的xid zxid 8bytes // 服务器端生成的事务id time 8bytes // 时间 type 4bytes // 事务操作的类型 } 2.4)Record:事务记录的内容,由jute规范定义了序列化反序列化流程,各个事务操作都实现了Record接口,下面看下创建的事务操作记录 public class CreateTxn implements Record { privateString path; //创建路径 privatebyte[] data; //节点数据内容 privatejava.util.List<org.apache.zookeeper.data.ACL> acl; //节点权限 privateboolean ephemeral; //是否临时节点 privateint parentCVersion; //父节点的版本号 //下面过程就是序列化过程,反序列化类似 publicvoid serialize(OutputArchive a_, String tag) throws .io.IOException { a_.startRecord(this,tag); a_.writeString(path,"path"); a_.writeBuffer(data,"data"); { a_.startVector(acl,"acl"); if(acl!= null) { int len1 =acl.size(); for(int vidx1 = 0; vidx1<len1;vidx1++) { org.apache.zookeeper.data.ACL e1 = (org.apache.zookeeper.data.ACL)acl.get(vidx1); a_.writeRecord(e1,"e1"); } } a_.endVector(acl,"acl"); } a_.writeBool(ephemeral,"ephemeral"); a_.writeInt(parentCVersion,"parentCVersion"); a_.endRecord(this,tag); } 2.5)0x42:每条事务记录尾部以’B’字符结尾就是0x42 3) 每个文件尾部都用一个字符 0 填充, 工具Util.padLogFile扩充文件的时候在尾部填写上 |
