[求助]请各位帮忙,如何解决以下VHDL编译时出现的警告信息
- 女
我用DSP-Builder建立模型,转换VHDL后经编译出现以下警告信息: 1.Warning (10036): Verilog HDL or VHDL warning at DSPBUILDER.VHD(4364): object "svcc" assigned a value but never read 2.Warning: Resynthesizing Cyclone or Stratix WYSIWYG primitives into Cyclone II WYSIWYG primitives; however, resynthesized WYSIWYG primitives may not produce optimal compilation results. 3.Warning: Found 14 output pins without output pin load capacitance assignment 4.Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables 最重要的是第3个,不知道什么原因,如何解决。我在modelsim仿真,输出波形为零,可能和第3个有关。请各位高手帮忙,在此先谢谢了 |
“Found 14 output pins without output pin load capacitance assignment” 你设定的fpga中的引脚分配中, 原因:没有给输出管教指定负载电容 解决方法:该功能用于估算TCO和功耗,可以不理会,也可以在Assignment Editor中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
- 女
