Java 容器源码分析之Map-Set-List(5)
解决方案在上文中也提到,fail-fast 机制,是一种错误检测机制。它只能被用来检测错误,因为 JDK 并不保证 fail-fast 机制一定会发生。若在多线程环境下使用 fail-fast 机制的集合,建议使用“java.util.concurrent 包下的类”去取代“java.util 包下的类”。
HashMap 的两种遍历方式第一种 [url=][/url]
 Map map = new HashMap();  Iterator iter = map.entrySet().iterator();  while (iter.hasNext()) {  Map.Entry entry = (Map.Entry) iter.next();  Object key = entry.getKey();  Object val = entry.getValue();  }[url=][/url]
效率高,以后一定要使用此种方式!
第二种[url=][/url]
 Map map = new HashMap();  Iterator iter = map.keySet().iterator();  while (iter.hasNext()) {  Object key = iter.next();  Object val = map.get(key);  }[url=][/url]
效率低,以后尽量少使用!
HashSet 的实现原理HashSet 概述对于 HashSet 而言,它是基于 HashMap 实现的,底层采用 HashMap 来保存元素,所以如果对 HashMap 比较熟悉了,那么学习 HashSet 也是很轻松的。
我们先通过 HashSet 最简单的构造函数和几个成员变量来看一下,证明咱们上边说的,其底层是 HashMap:
[url=][/url]
private transient HashMap<E,Object> map;    // Dummy value to associate with an Object in the backing Map    private static final Object PRESENT = new Object();    /**     * Constructs a new, empty set; the backing <tt>HashMap</tt> instance has     * default initial capacity (16) and load factor (0.75).     */    public HashSet() {        map = new HashMap<>();    }[url=][/url]
其实在英文注释中已经说的比较明确了。首先有一个HashMap的成员变量,我们在 HashSet 的构造函数中将其初始化,默认情况下采用的是 initial capacity为16,load factor 为 0.75。
HashSet 的实现对于 HashSet 而言,它是基于 HashMap 实现的,HashSet 底层使用 HashMap 来保存所有元素,因此 HashSet 的实现比较简单,相关 HashSet 的操作,基本上都是直接调用底层 HashMap 的相关方法来完成,我们应该为保存到 HashSet 中的对象覆盖 hashCode() 和 equals()
构造方法[url=][/url]
/** * 默认的无参构造器,构造一个空的HashSet。 * * 实际底层会初始化一个空的HashMap,并使用默认初始容量为16和加载因子0.75。 */public HashSet() {    map = new HashMap<E,Object>();}/** * 构造一个包含指定collection中的元素的新set。 * * 实际底层使用默认的加载因子0.75和足以包含指定collection中所有元素的初始容量来创建一个HashMap。 * @param c 其中的元素将存放在此set中的collection。 */public HashSet(Collection<? extends E> c) {    map = new HashMap<E,Object>(Math.max((int) (c.size()/.75f) + 1, 16));    addAll(c);}/** * 以指定的initialCapacity和loadFactor构造一个空的HashSet。 * * 实际底层以相应的参数构造一个空的HashMap。 * @param initialCapacity 初始容量。 * @param loadFactor 加载因子。 */public HashSet(int initialCapacity, float loadFactor) {    map = new HashMap<E,Object>(initialCapacity, loadFactor);}/** * 以指定的initialCapacity构造一个空的HashSet。 * * 实际底层以相应的参数及加载因子loadFactor为0.75构造一个空的HashMap。 * @param initialCapacity 初始容量。 */public HashSet(int initialCapacity) {    map = new HashMap<E,Object>(initialCapacity);}/** * 以指定的initialCapacity和loadFactor构造一个新的空链接哈希集合。此构造函数为包访问权限,不对外公开, * 实际只是是对LinkedHashSet的支持。 * * 实际底层会以指定的参数构造一个空LinkedHashMap实例来实现。 * @param initialCapacity 初始容量。 * @param loadFactor 加载因子。 * @param dummy 标记。 */HashSet(int initialCapacity, float loadFactor, boolean dummy) {    map = new LinkedHashMap<E,Object>(initialCapacity, loadFactor);}[url=][/url]
