Java 容器源码分析之Map-Set-List(7)
Hashtable 的实现原理概述和 HashMap 一样,Hashtable 也是一个散列表,它存储的内容是键值对。
Hashtable 在 Java 中的定义为:
public class Hashtable<K,V> extends Dictionary<K,V> implements Map<K,V>, Cloneable, java.io.Serializable{}
从源码中,我们可以看出,Hashtable 继承于 Dictionary 类,实现了 Map, Cloneable, java.io.Serializable接口。其中Dictionary类是任何可将键映射到相应值的类(如 Hashtable)的抽象父类,每个键和值都是对象(源码注释为:The Dictionary class is the abstract parent of any class, such as Hashtable, which maps keys to values. Every key and every value is an object.)。但在这一点我开始有点怀疑,因为我查看了HashMap以及TreeMap的源码,都没有继承于这个类。不过当我看到注释中的解释也就明白了,其 Dictionary 源码注释是这样的:NOTE: This class is obsolete. New implementations should implement the Map interface, rather than extending this class. 该话指出 Dictionary 这个类过时了,新的实现类应该实现Map接口。
Hashtable 源码解读成员变量Hashtable是通过"拉链法"实现的哈希表。它包括几个重要的成员变量:table, count, threshold, loadFactor, modCount。
- table是一个 Entry[] 数组类型,而 Entry(在 HashMap 中有讲解过)实际上就是一个单向链表。哈希表的"key-value键值对"都是存储在Entry数组中的。
- count 是 Hashtable 的大小,它是 Hashtable 保存的键值对的数量。
- threshold 是 Hashtable 的阈值,用于判断是否需要调整 Hashtable 的容量。threshold 的值="容量*加载因子"。
- loadFactor 就是加载因子。
- modCount 是用来实现 fail-fast 机制的。
关于变量的解释在源码注释中都有,最好还是应该看英文注释。
[url=][/url]
/** * The hash table data. */ private transient Entry<K,V>[] table; /** * The total number of entries in the hash table. */ private transient int count; /** * The table is rehashed when its size exceeds this threshold. (The * value of this field is (int)(capacity * loadFactor).) * * @serial */ private int threshold; /** * The load factor for the hashtable. * * @serial */ private float loadFactor; /** * The number of times this Hashtable has been structurally modified * Structural modifications are those that change the number of entries in * the Hashtable or otherwise modify its internal structure (e.g., * rehash). This field is used to make iterators on Collection-views of * the Hashtable fail-fast. (See ConcurrentModificationException). */ private transient int modCount = 0;[url=][/url] |
