Java 容器源码分析之Map-Set-List(14)
总结以上就是关于 LinkedHashSet 的内容,我们只是从概述上以及构造方法这几个方面介绍了,并不是我们不想去深入其读取或者写入方法,而是其本身没有实现,只是继承于父类 HashSet 的方法。
所以我们需要注意的点是:
  • LinkedHashSet 是 Set 的一个具体实现,其维护着一个运行于所有条目的双重链接列表。此链接列表定义了迭代顺序,该迭代顺序可为插入顺序或是访问顺序。
  • LinkedHashSet 继承与 HashSet,并且其内部是通过 LinkedHashMap 来实现的。有点类似于我们之前说的LinkedHashMap 其内部是基于 Hashmap 实现一样,不过还是有一点点区别的(具体的区别大家可以自己去思考一下)。
  • 如果我们需要迭代的顺序为插入顺序或者访问顺序,那么 LinkedHashSet 是需要你首先考虑的。
ArrayList 的实现原理ArrayList 概述ArrayList 可以理解为动态数组,用 MSDN 中的说法,就是 Array 的复杂版本。与 Java 中的数组相比,它的容量能动态增长。ArrayList 是 List 接口的可变数组的实现。实现了所有可选列表操作,并允许包括 null 在内的所有元素。除了实现 List 接口外,此类还提供一些方法来操作内部用来存储列表的数组的大小。(此类大致上等同于 Vector 类,除了此类是不同步的。)
每个 ArrayList 实例都有一个容量,该容量是指用来存储列表元素的数组的大小。它总是至少等于列表的大小。随着向 ArrayList 中不断添加元素,其容量也自动增长。自动增长会带来数据向新数组的重新拷贝,因此,如果可预知数据量的多少,可在构造 ArrayList 时指定其容量。在添加大量元素前,应用程序也可以使用 ensureCapacity 操作来增加 ArrayList 实例的容量,这可以减少递增式再分配的数量。
注意,此实现不是同步的。如果多个线程同时访问一个 ArrayList 实例,而其中至少一个线程从结构上修改了列表,那么它必须保持外部同步。(结构上的修改是指任何添加或删除一个或多个元素的操作,或者显式调整底层数组的大小;仅仅设置元素的值不是结构上的修改。)
我们先学习了解其内部的实现原理,才能更好的理解其应用。
ArrayList 的实现对于 ArrayList 而言,它实现 List 接口、底层使用数组保存所有元素。其操作基本上是对数组的操作。下面我们来分析 ArrayList 的源代码:
实现的接口public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>        implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable{}
ArrayList 继承了 AbstractList,实现了 List。它是一个数组队列,提供了相关的添加、删除、修改、遍历等功能。
ArrayList 实现了 RandmoAccess 接口,即提供了随机访问功能。RandmoAccess 是 java 中用来被 List 实现,为 List 提供快速访问功能的。在 ArrayList 中,我们即可以通过元素的序号快速获取元素对象;这就是快速随机访问。
ArrayList 实现了 Cloneable 接口,即覆盖了函数 clone(),能被克隆。 ArrayList 实现 java.io.Serializable 接口,这意味着 ArrayList 支持序列化,能通过序列化去传输。
底层使用数组实现/*** The array buffer into which the elements of the ArrayList are stored.* The capacity of the ArrayList is the length of this array buffer.*/private transient Object[] elementData;
构造方法[url=][/url]
  /**     * Constructs an empty list with an initial capacity of ten.     */    public ArrayList() {        this(10);    }    /**     * Constructs an empty list with the specified initial capacity.     *     * @param  initialCapacity  the initial capacity of the list     * @throws IllegalArgumentException if the specified initial capacity     *         is negative     */    public ArrayList(int initialCapacity) {        super();        if (initialCapacity < 0)            throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+                                               initialCapacity);        this.elementData = new Object[initialCapacity];    }    /**     * Constructs a list containing the elements of the specified     * collection, in the order they are returned by the collection's     * iterator.     *     * @param c the collection whose elements are to be placed into this list     * @throws NullPointerException if the specified collection is null     */    public ArrayList(Collection<? extends E> c) {        elementData = c.toArray();        size = elementData.length;        // c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)        if (elementData.getClass() != Object[].class)            elementData = Arrays.copyOf(elementData, size, Object[].class);    }ArrayList 提供了三种方式的构造器:public ArrayList()可以构造一个默认初始容量为10的空列表;public ArrayList(int initialCapacity)构造一个指定初始容量的空列表;public ArrayList(Collection<? extends E> c)构造一个包含指定 collection 的元素的列表,这些元素按照该collection的迭代器返回它们的顺序排列的。
