Java 容器源码分析之Map-Set-List(18)
ConcurrentHashMap 的实现原理概述我们在之前的博文中了解到关于 HashMap 和 Hashtable 这两种集合。其中 HashMap 是非线程安全的,当我们只有一个线程在使用 HashMap 的时候,自然不会有问题,但如果涉及到多个线程,并且有读有写的过程中,HashMap 就不能满足我们的需要了(fail-fast)。在不考虑性能问题的时候,我们的解决方案有 Hashtable 或者Collections.synchronizedMap(hashMap),这两种方式基本都是对整个 hash 表结构做锁定操作的,这样在锁表的期间,别的线程就需要等待了,无疑性能不高。
所以我们在本文中学习一个 util.concurrent 包的重要成员,ConcurrentHashMap。
ConcurrentHashMap 的实现是依赖于 Java 内存模型,所以我们在了解 ConcurrentHashMap 的前提是必须了解Java 内存模型。但 Java 内存模型并不是本文的重点,所以我假设读者已经对 Java 内存模型有所了解。
ConcurrentHashMap 分析ConcurrentHashMap 的结构是比较复杂的,都深究去本质,其实也就是数组和链表而已。我们由浅入深慢慢的分析其结构。
先简单分析一下,ConcurrentHashMap 的成员变量中,包含了一个 Segment 的数组(final Segment<K,V>[] segments;),而 Segment 是 ConcurrentHashMap 的内部类,然后在 Segment 这个类中,包含了一个 HashEntry 的数组(transient volatile HashEntry<K,V>[] table;)。而 HashEntry 也是 ConcurrentHashMap 的内部类。HashEntry 中,包含了 key 和 value 以及 next 指针(类似于 HashMap 中 Entry),所以 HashEntry 可以构成一个链表。
所以通俗的讲,ConcurrentHashMap 数据结构为一个 Segment 数组,Segment 的数据结构为 HashEntry 的数组,而 HashEntry 存的是我们的键值对,可以构成链表。
首先,我们看一下 HashEntry 类。
HashEntryHashEntry 用来封装散列映射表中的键值对。在 HashEntry 类中,key,hash 和 next 域都被声明为 final 型,value 域被声明为 volatile 型。其类的定义为:
[url=][/url]
static final class HashEntry<K,V> {        final int hash;        final K key;        volatile V value;        volatile HashEntry<K,V> next;        HashEntry(int hash, K key, V value, HashEntry<K,V> next) {            this.hash = hash;            this.key = key;            this.value = value;            this.next = next;        }        ...        ...}[url=][/url]
HashEntry 的学习可以类比着 HashMap 中的 Entry。我们的存储键值对的过程中,散列的时候如果发生“碰撞”,将采用“分离链表法”来处理碰撞:把碰撞的 HashEntry 对象链接成一个链表。
如下图,我们在一个空桶中插入 A、B、C 两个 HashEntry 对象后的结构图(其实应该为键值对,在这进行了简化以方便更容易理解):
SegmentSegment 的类定义为static final class Segment<K,V> extends ReentrantLock implements Serializable。其继承于 ReentrantLock 类,从而使得 Segment 对象可以充当锁的角色。Segment 中包含HashEntry 的数组,其可以守护其包含的若干个桶(HashEntry的数组)。Segment 在某些意义上有点类似于 HashMap了,都是包含了一个数组,而数组中的元素可以是一个链表。
table:table 是由 HashEntry 对象组成的数组如果散列时发生碰撞,碰撞的 HashEntry 对象就以链表的形式链接成一个链表table数组的数组成员代表散列映射表的一个桶每个 table 守护整个 ConcurrentHashMap 包含桶总数的一部分如果并发级别为 16,table 则守护 ConcurrentHashMap 包含的桶总数的 1/16。
count 变量是计算器,表示每个 Segment 对象管理的 table 数组(若干个 HashEntry 的链表)包含的HashEntry 对象的个数。之所以在每个Segment对象中包含一个 count 计数器,而不在 ConcurrentHashMap 中使用全局的计数器,是为了避免出现“热点域”而影响并发性。
[url=][/url]
/**     * Segments are specialized versions of hash tables.  This     * subclasses from ReentrantLock opportunistically, just to     * simplify some locking and avoid separate construction.     */    static final class Segment<K,V> extends ReentrantLock implements Serializable {      /**         * The per-segment table. Elements are accessed via         * entryAt/setEntryAt providing volatile semantics.         */        transient volatile HashEntry<K,V>[] table;        /**         * The number of elements. Accessed only either within locks         * or among other volatile reads that maintain visibility.         */        transient int count;        transient int modCount;        /**         * 装载因子         */        final float loadFactor;    }[url=][/url]
我们通过下图来展示一下插入 ABC 三个节点后,Segment 的示意图:
其实从我个人角度来说,Segment结构是与HashMap很像的。
