RabbitMQ在分布式系统中的应用(2)
一些需要注意的地方
  • 集群配置:
    一个集群中多个节点共享一份.erlang.cookie文件;若是没有启用RABBITMQ_USE_LONGNAME,需要在每个节点的hosts文件中指定其他节点的地址,不然会找不到其他集群中的节点。
  • 脑裂(网络分区):
    RabbitMQ集群对于网络分区的处理和忍受能力不太好,推荐使用 或者shovel插件去解决。
    但是,情况已经发生了,怎么去解决呢?放心,还是有办法恢复的。
    当网络断断续续时,会使得节点之间的通信断掉,进而造成集群被分隔开的情况。
    这样,每个小集群之后便只处理各自本地的连接和消息,从而导致数据不同步。当重新恢复网络连接时,它们彼此都认为是对方挂了-_-||,便可以判断出有网络分区出现了。但是RabbitMQ默认是忽略掉不处理的,造成两个节点继续各自为政(路由,绑定关系,队列等可以独立地创建删除,甚至主备队列也会每一方拥有自己的master)。
    可以更改配置使得连接恢复时,会根据配置自动恢复:
    • ignore:默认,不做任何处理
    • pause-minority:断开连接时,判断当前节点是否属于少数派(节点数少于或者等于一半),如果是,则暂停直到恢复连接。
    • {pause_if_all_down, [nodes], ignore | autoheal}:断开连接时,判断当前集群中节点是否有节点在nodes中,如果有,则继续运行,否则暂停直到恢复连接。这种策略下,当恢复连接时,可能会有多个分区存活,所以,最后一个参数决定它们怎么合并。
    • autoheal:当恢复连接时,选择客户端连接数最多的节点状态为主,重启其他节点。
配置:
  • 多次ack
    客户端多次应答同一条消息,会使得该客户端收不到后续消息。
结合Docker使用集群版本的实现:详见一个例子
消息队列中间件的比较
  • RabbitMQ:
    • 优点:支持很多协议如:AMQP,XMPP,STMP,STOMP;灵活的路由;成熟稳定的集群方案;负载均衡;数据持久化等。
    • 缺点:速度较慢;比较重量级,安装需要依赖Erlang环境。
  • Redis:
    • 优点:比较轻量级,易上手
    • 缺点:单点问题,功能单一
  • Kafka:
    • 优点:高吞吐;分布式;快速持久化;负载均衡;轻量级
    • 缺点:极端情况下会丢消息
最后附一张网上截取的测试结果:
performance
更多性能参数见:
如果有兴趣简单了解下RabbitMQ的简单介绍,可以继续往下看~
