Netty 实现 WebSocket 聊天功能(1)
准备- JDK 7+
- Maven 3.2.x
- Netty 4.x
- Eclipse 4.x
WebSocketWebSocket 通过“ (升级握手)”从标准的 HTTP 或HTTPS 协议转为 WebSocket。因此,使用 WebSocket 的应用程序将始终以 HTTP/S 开始,然后进行升级。在什么时候发生这种情况取决于具体的应用;它可以是在启动时,或当一个特定的 URL 被请求时。
在我们的应用中,当 URL 请求以“/ws”结束时,我们才升级协议为WebSocket。否则,服务器将使用基本的 HTTP/S。一旦升级连接将使用的WebSocket 传输所有数据。
整个服务器逻辑如下:
- 客户端/用户连接到服务器并加入聊天
- HTTP 请求页面或 WebSocket 升级握手
- 服务器处理所有客户端/用户
- 响应 URI “/”的请求,转到默认 html 页面
- 如果访问的是 URI“/ws” ,处理 WebSocket 升级握手
- 升级握手完成后 ,通过 WebSocket 发送聊天消息
服务端让我们从处理 HTTP 请求的实现开始。
处理 HTTP 请求HttpRequestHandler.javapublic class HttpRequestHandler extends SimpleChannelInboundHandler<FullHttpRequest> { //1 private final String wsUri; private static final File INDEX; static { URL location = HttpRequestHandler.class.getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation(); try { String path = location.toURI() + "WebsocketChatClient.html"; path = !path.contains("file:") ? path : path.substring(5); INDEX = new File(path); } catch (URISyntaxException e) { throw new IllegalStateException("Unable to locate WebsocketChatClient.html", e); } } public HttpRequestHandler(String wsUri) { this.wsUri = wsUri; } @Override public void channelRead0(ChannelHandlerContext ctx, FullHttpRequest request) throws Exception { if (wsUri.equalsIgnoreCase(request.getUri())) { ctx.fireChannelRead(request.retain()); //2 } else { if (HttpHeaders.is100ContinueExpected(request)) { send100Continue(ctx); //3 } RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(INDEX, "r");//4 HttpResponse response = new DefaultHttpResponse(request.getProtocolVersion(), HttpResponseStatus.OK); response.headers().set(HttpHeaders.Names.CONTENT_TYPE, "text/html; charset=UTF-8"); boolean keepAlive = HttpHeaders.isKeepAlive(request); if (keepAlive) { //5 response.headers().set(HttpHeaders.Names.CONTENT_LENGTH, file.length()); response.headers().set(HttpHeaders.Names.CONNECTION, HttpHeaders.Values.KEEP_ALIVE); } ctx.write(response); //6 if (ctx.pipeline().get(SslHandler.class) == null) { //7 ctx.write(new DefaultFileRegion(file.getChannel(), 0, file.length())); } else { ctx.write(new ChunkedNioFile(file.getChannel())); } ChannelFuture future = ctx.writeAndFlush(LastHttpContent.EMPTY_LAST_CONTENT); //8 if (!keepAlive) { future.addListener(ChannelFutureListener.CLOSE); //9 } file.close(); } } private static void send100Continue(ChannelHandlerContext ctx) { FullHttpResponse response = new DefaultFullHttpResponse(HttpVersion.HTTP_1_1, HttpResponseStatus.CONTINUE); ctx.writeAndFlush(response); } @Override public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) throws Exception { Channel incoming = ctx.channel(); System.out.println("Client:"+incoming.remoteAddress()+"异常"); // 当出现异常就关闭连接 cause.printStackTrace(); ctx.close(); }}
- 扩展 SimpleChannelInboundHandler 用于处理 FullHttpRequest信息
- 如果请求是 WebSocket 升级,递增引用计数器(保留)并且将它传递给在 ChannelPipeline 中的下个 ChannelInboundHandler
- 处理符合 HTTP 1.1的 “100 Continue” 请求
- 读取默认的 WebsocketChatClient.html 页面
- 判断 keepalive 是否在请求头里面
- 写 HttpResponse 到客户端
- 写 index.html 到客户端,判断 SslHandler 是否在 ChannelPipeline 来决定是使用 DefaultFileRegion 还是 ChunkedNioFile
- 写并刷新 LastHttpContent 到客户端,标记响应完成
- 如果 keepalive 没有要求,当写完成时,关闭 Channel
HttpRequestHandler 做了下面几件事,
- 如果该 HTTP 请求被发送到URI “/ws”,调用 FullHttpRequest 上的 retain(),并通过调用 fireChannelRead(msg) 转发到下一个 ChannelInboundHandler。retain() 是必要的,因为 channelRead() 完成后,它会调用 FullHttpRequest 上的 release() 来释放其资源。 (请参考我们先前的 SimpleChannelInboundHandler 在第6章中讨论)
- 如果客户端发送的 HTTP 1.1 头是“Expect: 100-continue” ,将发送“100 Continue”的响应。
- 在 头被设置后,写一个 HttpResponse 返回给客户端。注意,这是不是 FullHttpResponse,唯一的反应的第一部分。此外,我们不使用 writeAndFlush() 在这里 - 这个是在最后完成。
- 如果没有加密也不压缩,要达到最大的效率可以是通过存储 index.html 的内容在一个 DefaultFileRegion 实现。这将利用零拷贝来执行传输。出于这个原因,我们检查,看看是否有一个 SslHandler 在 ChannelPipeline 中。另外,我们使用 ChunkedNioFile。
- 写 LastHttpContent 来标记响应的结束,并终止它
- 如果不要求 keepalive ,添加 ChannelFutureListener 到 ChannelFuture 对象的最后写入,并关闭连接。注意,这里我们调用 writeAndFlush() 来刷新所有以前写的信息。
