容易搞混的电路电容并联
容易搞混的电路电容并联
容易搞混的电容并联
为什么两个电容并联:
一是:同种类型的电容并联作用主要是扩容;
二是:不同种类型的电容并联一般是一个感性强、一个感性弱。
小容量电容高频信号易通过,大容量电容低频信号易通过。大电容在低频时能提供好的通路,而在高频时由于其寄生电感的存在阻抗将变大而无法提供滤波通路,所以大电容不能滤高频,更多关于设计PCB方面欢迎访问捷配
PCB板厂,而小电容在低频时阻抗太大而无法提供滤波通路,所以不能共同一电容滤高频和低频。
电容并联的好处:在于增大容值,减小容抗。并联数量越多,效果越明显,不过成本就越高。电解是用来滤低频,陶瓷是用来滤高频的。此外,电解有漏电电流,所以后面在接陶瓷来消除漏电流的。
在开关电源中,两个电容并联的作用为电容大的那个是用来滤波的,小的那个电容是用来消除大的电容在高频时产生的感性特性的!
电容的作用(四类常见)
1、滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
2、耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
3、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反 馈而引起的寄生振荡。
4、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。更多关于设计PCB方面欢迎访问捷配PCB板厂:https://www.jiepei.com/g34
天天向上
