Kafka的Log存储解析(1)
Kafka的Log存储解析(1)
引言Kafka中的Message是以topic为基本单位组织的,不同的topic之间是相互独立的。每个topic又可以分成几个不同的partition(每个topic有几个partition是在创建topic时指定的),每个partition存储一部分Message。借用官方的一张图,可以直观地看到topic和partition的关系。
partition是以文件的形式存储在文件系统中,比如,创建了一个名为page_visits的topic,其有5个partition,那么在Kafka的数据目录中(由配置文件中的log.dirs指定的)中就有这样5个目录: page_visits-0, page_visits-1,page_visits-2,page_visits-3,page_visits-4,其命名规则为<topic_name>-<partition_id>,里面存储的分别就是这5个partition的数据。
接下来,本文将分析partition目录中的文件的存储格式和相关的代码所在的位置。
Partition的数据文件Partition中的每条Message由offset来表示它在这个partition中的偏移量,这个offset不是该Message在partition数据文件中的实际存储位置,而是逻辑上一个值,它唯一确定了partition中的一条Message。因此,可以认为offset是partition中Message的id。partition中的每条Message包含了以下三个属性:
  • offset
  • MessageSize
  • data
其中offset为long型,MessageSize为int32,表示data有多大,data为message的具体内容。它的格式和 中介绍的MessageSet格式是一致。
Partition的数据文件则包含了若干条上述格式的Message,按offset由小到大排列在一起。它的实现类为FileMessageSet,类图如下:
它的主要方法如下:
  • append: 把给定的ByteBufferMessageSet中的Message写入到这个数据文件中。
  • searchFor: 从指定的startingPosition开始搜索找到第一个Message其offset是大于或者等于指定的offset,并返回其在文件中的位置Position。它的实现方式是从startingPosition开始读取12个字节,分别是当前MessageSet的offset和size。如果当前offset小于指定的offset,那么将position向后移动LogOverHead+MessageSize(其中LogOverHead为offset+messagesize,为12个字节)。
  • read:准确名字应该是slice,它截取其中一部分返回一个新的FileMessageSet。它不保证截取的位置数据的完整性。
  • sizeInBytes: 表示这个FileMessageSet占有了多少字节的空间。
  • truncateTo: 把这个文件截断,这个方法不保证截断位置的Message的完整性。
  • readInto: 从指定的相对位置开始把文件的内容读取到对应的ByteBuffer中。
我们来思考一下,如果一个partition只有一个数据文件会怎么样?
1. 新数据是添加在文件末尾(调用FileMessageSet的append方法),不论文件数据文件有多大,这个操作永远都是O(1)的。
2. 查找某个offset的Message(调用FileMessageSet的searchFor方法)是顺序查找的。因此,如果数据文件很大的话,查找的效率就低。
那Kafka是如何解决查找效率的的问题呢?有两大法宝:1) 分段 2) 索引。
数据文件的分段Kafka解决查询效率的手段之一是将数据文件分段,比如有100条Message,它们的offset是从0到99。假设将数据文件分成5段,第一段为0-19,第二段为20-39,以此类推,每段放在一个单独的数据文件里面,数据文件以该段中最小的offset命名。这样在查找指定offset的Message的时候,用二分查找就可以定位到该Message在哪个段中。
