Kafka的通讯协议(1)
Kafka的通讯协议(1)
Kafka的Producer、Broker和Consumer之间采用的是一套自行设计的基于TCP层的协议。Kafka的这套协议完全是为了Kafka自身的业务需求而定制的,而非要实现一套类似于Protocol Buffer的通用协议。本文将介绍这套协议的相关内容。
基本数据类型
  • 定长数据类型:int8,int16,int32和int64,对应到Java中就是byte, short, int和long。
  • 变长数据类型:bytes和string。变长的数据类型由两部分组成,分别是一个有符号整数N(表示内容的长度)和N个字节的内容。其中,N为-1表示内容为null。bytes的长度由int32表示,string的长度由int16表示。
  • 数组:数组由两部分组成,分别是一个由int32类型的数字表示的数组长度N和N个元素。
Request和Response的基本结构Kafka中两个角色之间通讯的基本单位是Request/Response,Request和Response的基本结构如下:
RequestOrResponse => MessageSize (RequestMessage | ResponseMessage)其中各字段的含义为:
名称类型描述MessageSizeint32表示RequestMessage或者ResponseMessage的长度RequestMessage/ResponseMessage-表示Request或者Response的内容,在下面将会介绍其具体格式。这个结构定义了通讯双方交换数据的基本结构。通讯的过程可以简单地表示为:客户端打开与服务器端的Socket,然后往Socket写入一个int32的数字表示这次发送的Request有多少字节,然后继续往Socket中写入对应字节数的数据。服务器端先读出一个int32的整数从而获取这次Request的大小,然后读取对应字节数的数据从而得到Request的具体内容。服务器端处理了请求后,也用同样的方式来发送响应。
RequestMessage的结构RequestMessage的结构如下:
RequestMessage => ApiKey ApiVersion CorrelationId ClientId Request名称类型描述ApiKeyint16表示这次请求的API编号ApiVersionint16表示请求的API的版本,有了版本后就可以做到后向兼容CorrelationIdint32由客户端指定的一个数字唯一标示这次请求的id,服务器端在处理完请求后也会把同样的CorrelationId写到Response中,这样客户端就能把某个请求和响应对应起来了。ClientIdstring客户端指定的用来描述客户端的字符串,会被用来记录日志和监控,它唯一标示一个客户端。Request-Request的具体内容。ResponseMessage的结构ResponseMessage的结构如下:
ResponseMessage => CorrelationId Response名称类型描述CorrelationIdint32对应Request的CorrelationId。Response-对应Request的Response,不同的Request的Response的字段是不一样的。MessageKafka是一个分布式消息系统,Producer生产消息并推送(Push)给Broker,然后Consumer再从Broker那里取走(Pull)消息。Producer生产的消息就是由Message来表示的,对用户来讲,它就是键-值对,来看看它的结构。
Message => Crc MagicByte Attributes Key Value名称类型描述CRCint32表示这条消息(不包括CRC字段本身)的校验码MagicByteint8表示消息格式的版本,用来做后向兼容,目前值为0Attributesint8表示这条消息的元数据,目前最低两位用来表示压缩格式Keybytes表示这条消息的Key,可以为nullValuebytes表示这条消息的Value。Kafka支持消息嵌套,也就是把一条消息作为Value放到另外一条消息里面。
