dubbo源码分析一:整体分析(2)
dubbo源码分析一:整体分析(2)
3.dubbo的优缺点
优点:
    a.支持多种应用协议,并且协议方便扩展,例如:如果之前采用了protocolbuffer协议+netty的方式,可以在dubbo的源码上增加适配处理即可
    b.支持多种底层tcp容器
    c.支持http、webservice这样的跨语言协议,对于其它语言的客户端可以在不访问注册中心的情况下,直接通过跨语言的协议来调用dubbo服务,当然这也失去了服务治理的意义
    d.支持多种注册中心,生产环境下,注册中心可以选择redis和zookeeper两种中的一种
    e.支持多种cluster的调用方式
    f.通过服务端和监控中心来控制负载均衡的方式
缺点:
    a.缺少其它语言的支持,对于多语言的应用场景,服务治理比较困难
    b.缺少跨数据中心的流量切换功能
    c.不能支持thrift的原生协议
    d.开源版本的服务治理功能还有待加强
    e.对于tcp长连接,没有采用连接池来处理
4.总结
我听到很多的程序员说,我们要上服务治理,但是各位在选择服务治理框架的过程中,还是要切实的注意以下几点:
    a.务必对于现有的服务改动最小,毕竟老板雇佣我们来工作,不是让我们玩各种技术的,最小的投入最大的收获才是我们想要看到的结果,当然系统已经确定重构不在此范畴
    b.dubbo不能解决因为代码设计和实现的bug,反而有可能因为引入了我们不熟悉的框架,使得各种异常情况出现,解决生产问题,还是要靠内功
    c.对于多语言的情况下,dubbo和motan等服务治理框架并不合适,虽说dubbo可以支持一些标准化的协议(http、webservice等),但是对于非java语言的consumer并不在服务治理的管理范围内,也就失去了服务治理的意义
    d.如果选择了dubbo,务必做好深入理解代码的准备,一定有一些情况是需要我们通过改动源码来实现的,毕竟开源的dubbo只是一个停止维护的阉割版。
