Java 容器源码分析之ArrayBlockingQueue和LinkedBlockingQueue(2)
put方法:
public void put(E e) throws InterruptedException { checkNotNull(e); // 不允许元素为空 final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lockInterruptibly(); // 加锁,保证调用put方法的时候只有1个线程 try { while (count == items.length) // 如果队列满了,阻塞当前线程,并加入到条件对象notFull的等待队列里 notFull.await(); // 线程阻塞并被挂起,同时释放锁 insert(e); // 调用insert方法 } finally { lock.unlock(); // 释放锁,让其他线程可以调用put方法 }}
ArrayBlockingQueue的添加数据方法有add,put,offer这3个方法,总结如下:
add方法内部调用offer方法,如果队列满了,抛出IllegalStateException异常,否则返回true
offer方法如果队列满了,返回false,否则返回true
add方法和offer方法不会阻塞线程,put方法如果队列满了会阻塞线程,直到有线程消费了队列里的数据才有可能被唤醒。
这3个方法内部都会使用可重入锁保证原子性。
数据的删除ArrayBlockingQueue有不同的几个数据删除方法,poll、take、remove方法。
poll方法:
public E poll() { final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lock(); // 加锁,保证调用poll方法的时候只有1个线程 try { return (count == 0) ? null : extract(); // 如果队列里没元素了,返回null,否则调用extract方法 } finally { lock.unlock(); // 释放锁,让其他线程可以调用poll方法 }}
poll方法内部调用extract方法:
private E extract() { final Object[] items = this.items; E x = this.<E>cast(items[takeIndex]); // 得到取索引位置上的元素 items[takeIndex] = null; // 对应取索引上的数据清空 takeIndex = inc(takeIndex); // 取数据索引+1,当索引满了变成0 --count; // 元素个数-1 notFull.signal(); // 使用条件对象notFull通知,比如使用put方法放数据的时候队列已满,被阻塞。这个时候消费了一条数据,队列没满了,就需要调用signal进行通知 return x; // 返回元素}
take方法:
public E take() throws InterruptedException { final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lockInterruptibly(); // 加锁,保证调用take方法的时候只有1个线程 try { while (count == 0) // 如果队列空,阻塞当前线程,并加入到条件对象notEmpty的等待队列里 notEmpty.await(); // 线程阻塞并被挂起,同时释放锁 return extract(); // 调用extract方法 } finally { lock.unlock(); // 释放锁,让其他线程可以调用take方法 }}
remove方法:
public boolean remove(Object o) { if (o == null) return false; final Object[] items = this.items; final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lock(); // 加锁,保证调用remove方法的时候只有1个线程 try { for (int i = takeIndex, k = count; k > 0; i = inc(i), k--) { // 遍历元素 if (o.equals(items)) { // 两个对象相等的话 removeAt(i); // 调用removeAt方法 return true; // 删除成功,返回true } } return false; // 删除成功,返回false } finally { lock.unlock(); // 释放锁,让其他线程可以调用remove方法 }}
removeAt方法:
void removeAt(int i) { final Object[] items = this.items; if (i == takeIndex) { // 如果要删除数据的索引是取索引位置,直接删除取索引位置上的数据,然后取索引+1即可 items[takeIndex] = null; takeIndex = inc(takeIndex); } else { // 如果要删除数据的索引不是取索引位置,移动元素元素,更新取索引和放索引的值 for (;;) { int nexti = inc(i); if (nexti != putIndex) { items = items[nexti]; i = nexti; } else { items = null; putIndex = i; break; } } } --count; // 元素个数-1 notFull.signal(); // 使用条件对象notFull通知,比如使用put方法放数据的时候队列已满,被阻塞。这个时候消费了一条数据,队列没满了,就需要调用signal进行通知 }
ArrayBlockingQueue的删除数据方法有poll,take,remove这3个方法,总结如下:
poll方法对于队列为空的情况,返回null,否则返回队列头部元素。
remove方法取的元素是基于对象的下标值,删除成功返回true,否则返回false。
poll方法和remove方法不会阻塞线程。
take方法对于队列为空的情况,会阻塞并挂起当前线程,直到有数据加入到队列中。
这3个方法内部都会调用notFull.signal方法通知正在等待队列满情况下的阻塞线程。 |
