指令重排序在执行程序时,为了提高性能,编译器和处理器会对指令做重排序。但是,JMM确保在不同的编译器和不同的处理器平台之上,通过插入特定类型的Memory Barrier来禁止特定类型的编译器重排序和处理器重排序,为上层提供一致的内存可见性保证。
1、编译器优化重排序:编译器在不改变单线程程序语义的前提下,可以重新安排语句的执行顺序。
2、指令级并行的重排序:如果不存l在数据依赖性,处理器可以改变语句对应机器指令的执行顺序。
3、内存系统的重排序:处理器使用缓存和读写缓冲区,这使得加载和存储操作看上去可能是在乱序执行。
数据依赖性如果两个操作访问同一个变量,其中一个为写操作,此时这两个操作之间存在数据依赖性。
编译器和处理器不会改变存在数据依赖性关系的两个操作的执行顺序,即不会重排序。
as-if-serial不管怎么重排序,单线程下的执行结果不能被改变,编译器、runtime和处理器都必须遵守as-if-serial语义。
抽象结构java线程之间的通信由java内存模型(JMM)控制,JMM决定一个线程对共享变量(实例域、静态域和数组)的写入何时对其它线程可见。
从抽象的角度来看,JMM定义了线程和主内存Main Memory(堆内存)之间的抽象关系:线程之间的共享变量存储在主内存中,每个线程都有自己的本地内存Local Memory(只是一个抽象概念,物理上不存在),存储了该线程的共享变量副本。
所以,线程A和线程B之前需要通信的话,必须经过一下两个步骤:
1、线程A把本地内存中更新过的共享变量刷新到主内存中。
2、线程B到主内存中读取线程A之前更新过的共享变量。 |
