[求助]请大家再次帮忙看看以下VHDL编译时的警告信息
用DSP-Builder建立模型,转换VHDL后经编译出现以下警告信息:
1.Warning (10036): Verilog HDL or VHDL warning at DSPBUILDER.VHD(4364): object "svcc" assigned a value but never read
2.Warning: Resynthesizing Cyclone or Stratix WYSIWYG primitives into Cyclone II WYSIWYG primitives; however, resynthesized WYSIWYG primitives may not produce optimal compilation results.
3.Warning: Found 14 output pins without output pin load capacitance assignment
4.Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
在modelsim仿真,输出波形为零。不知道VHDL哪部分出问题了,请各位高手帮忙,在此先谢谢了
svcc没有使用。提示而以。
WYSIWYG 的使用提示可能不能优化。
有14个脚的负载电容有问题,你可以换一下引脚,或者不管它
你没有设定全局时钟,本论坛上有解决方法。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
