ict测试是指那方面的,本人对pcb测试有了解。
简而言之,就是pcb在贴片后,进行的在线测试和在线编程。在线测试包括短路、断路,连焊等。具体的snowli讲得很多了,感兴趣的话请多多关注。
ICT ---  in circuit tester
现在在SMT生产出的板子测试有3部分:
1.X-Ray测试。
2.ICT测试
3.function 测试。
ICT test,主要是指对pcb组装后的测试,只是比pcb的e-test多了对组装的零件测试而已,对于组装后的测试有ICT test(在线测试); Function test(功能测试); SIT test(系统测试); XTEST(老化测试);Hipot test(高压测试); EMC test(电磁辐射测试);ict test 只是中间一个比较重要的环节。
ICT test,主要可测试电阻、二极体、三极体、部分数字IC,对元件的焊接测试有教高的识别能力
所有的ICT TEST主要靠测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊接情况。具体可分为开路测试、短路测试、电容测试、电阻测试、二极管测试、三极管测试、场效应管测试、IC管脚测试(TestJet、Connectcheck)、上电测试、简单IC的功能测试、特殊IC测试(Boundary_Scan、NAND TREE、Flash)、其他功能测试等。不过所有的测试都是为了测试PCBA上的所有元件的焊接情况。
讲了很多遍了
只要自己多多关注就回了解
请问:你有ICT吗???  有的话请电13543320058
OKANO FA-931。的
新旧ICT,零件计数器,   以及软性PCB板的解决方法。  还有各种ICT治具制作.......
顺带说一句,ICT为有损测试,对焊点会有一定的影响,还有做夹具,工装麻烦,与AOI相比测试成本高。
ICT测试是有局限性的,JTAG测试可以作为补充,主要是针对数字部分
那位大师帮我介绍一下,多谢。
少量的,价格便宜的方法是什么?
美眉,我的最爱.........
握手 是
大家好,本人因业务需求 长期现金回收INGUN QA 探针 价格合理 欢迎详谈!联系电话:13823746495
