定义服务在流行的序列化/反序列化框架(如protocol buffer)中,thrift是少有的提供多语言间RPC服务的框架。
Thrift编译器会根据选择的目标语言为server产生服务接口代码,为client产生桩代码。
//“Twitter”与“{”之间需要有空格!!!service Twitter {// 方法定义方式类似于C语言中的方式,它有一个返回值,一系列参数和可选的异常// 列表. 注意,参数列表和异常列表定义方式与结构体中域定义方式一致.void ping(), // abool postTweet(1:Tweet tweet); // bTweetSearchResult searchTweets(1:string query); // c// ”oneway”标识符表示client发出请求后不必等待回复(非阻塞)直接进行下面的操作,// ”oneway”方法的返回值必须是voidoneway void zip() // d}说明:
- 函数定义可以使用逗号或者分号标识结束
- 参数可以是基本类型或者结构体,参数是只读的(const),不可以作为返回值!!!
- 返回值可以是基本类型或者结构体
- 返回值可以是void
注意,函数中参数列表的定义方式与struct完全一样
Service支持继承,一个service可使用extends关键字继承另一个service
生成代码本节介绍thrift产生各种目标语言代码的方式。本节从几个基本概念开始,逐步引导开发者了解产生的代码是怎么样组织的,进而帮助开发者更快地明白thrift的使用方法。
概念
Thrift的网络栈如下所示:
TransportTransport层提供了一个简单的网络读写抽象层。这使得thrift底层的transport从系统其它部分(如:序列化/反序列化)解耦。以下是一些Transport接口提供的方法:
openclosereadwriteflush
除了以上几个接口,Thrift使用ServerTransport接口接受或者创建原始transport对象。正如名字暗示的那样,ServerTransport用在server端,为到来的连接创建Transport对象。
openlistenacceptclose
ProtocolProtocol抽象层定义了一种将内存中数据结构映射成可传输格式的机制。换句话说,Protocol定义了datatype怎样使用底层的Transport对自己进行编解码。因此,Protocol的实现要给出编码机制并负责对数据进行序列化。
Protocol接口的定义如下:
writeMessageBegin(name, type, seq)writeMessageEnd()writeStructBegin(name)writeStructEnd()writeFieldBegin(name, type, id)writeFieldEnd()writeFieldStop()writeMapBegin(ktype, vtype, size)writeMapEnd()writeListBegin(etype, size)writeListEnd()writeSetBegin(etype, size)writeSetEnd()writeBool(bool)writeByte(byte)writeI16(i16)writeI32(i32)writeI64(i64)writeDouble(double)writeString(string)name, type, seq = readMessageBegin()readMessageEnd()name = readStructBegin()readStructEnd()name, type, id = readFieldBegin()readFieldEnd()k, v, size = readMapBegin()readMapEnd()etype, size = readListBegin()readListEnd()etype, size = readSetBegin()readSetEnd()bool = readBool()byte = readByte()i16 = readI16()i32 = readI32()i64 = readI64()double = readDouble()string = readString() |
