NS推出一款全新的可编程4通道均衡器,可将高速串行总线的数据传送速度提升至10Gbps,而每通道的功耗只有94mW。这款型号为DS64EV400的均衡器芯片是NSPowerWise
高能源效率芯片系列的最新型号产品。这款均衡器通过背板和电缆实现高速信号传输,尤其适用于储存局域网(SAN)、通信系统基建设备以及自动化测试设备。 DS64EV400芯片可为4条数据传输线提供传输介质损耗补偿,并降低其可预见抖动。这款芯片可以提供高达20dB的加强信号,从而均衡长达10米的5类(CAT5)电缆,以6.4Gbps的数据传输速率均衡长达40英吋的FR-4 印制电路板,或以10Gbps的数据传输速率均衡长达30英吋的FR-4 印制电路板,并且均衡器输出的残余抖动都只有0.175UI。NS采用SiGe BiCMOS-8 专利工艺技术生产这款信号调整器芯片,因此可大幅提高高速接口芯片的性能/功率比。除却高性能低功耗比这一特色外,均衡器内的闲置通道可自动关闭,单通道的功耗因此可进一步降低85%。 |
