直接使用zk的api实现业务功能比较繁琐。因为要处理session loss,session expire等异常,在发生这些异常后进行重连。又因为ZK的watcher是一次性的,如果要基于wather实现发布/订阅模式,还要自己包装一下,将一次性订阅包装成持久订阅。另外如果要使用抽象级别更高的功能,比如分布式锁,leader选举等,还要自己额外做很多事情。这里介绍下ZK的两个第三方客户端包装小工具,可以分别解决上述小问题。
一、 zkClient
zkClient主要做了两件事情。一件是在session loss和session expire时自动创建新的ZooKeeper实例进行重连。另一件是将一次性watcher包装为持久watcher。后者的具体做法是简单的在watcher回调中,重新读取数据的同时再注册相同的watcher实例。
zkClient简单的使用样例如下:
[url=] [/url]
public static void testzkClient(final String serverList) { ZkClient zkClient4subChild = new ZkClient(serverList); zkClient4subChild.subscribeChildChanges(PATH, new IZkChildListener() { @Override public void handleChildChange(String parentPath, List currentChilds) throws Exception { System.out.println(prefix() + "clildren of path " + parentPath + ":" + currentChilds); } });[url=] [/url]
上面是订阅children变化,下面是订阅数据变化
[url=] [/url]
ZkClient zkClient4subData = new ZkClient(serverList); zkClient4subData.subscribeDataChanges(PATH, new IZkDataListener() { @Override public void handleDataChange(String dataPath, Object data) throws Exception { System.out.println(prefix() + "Data of " + dataPath + " has changed"); } @Override public void handleDataDeleted(String dataPath) throws Exception { System.out.println(prefix() + dataPath + " has deleted"); } });[url=] [/url]
订阅连接状态的变化:
[url=] [/url]
ZkClient zkClient4subStat = new ZkClient(serverList); zkClient4subStat.subscribeStateChanges(new IZkStateListener() { @Override public void handleNewSession() throws Exception { System.out.println(prefix() + "handleNewSession()"); } @Override public void handleStateChanged(KeeperState stat) throws Exception { System.out.println(prefix() + "handleStateChanged,stat:" + stat); } });[url=] [/url]
下面表格列出了写操作与ZK内部产生的事件的对应关系:
| **event For "/path"** | **event For "/path/child"** | **create("/path")** | EventType.NodeCreated | NA | **delete("/path")** | EventType.NodeDeleted | NA | **setData("/path")** | EventType.NodeDataChanged | NA | **create("/path/child")** | EventType.NodeChildrenChanged | EventType.NodeCreated | **delete("/path/child")** | EventType.NodeChildrenChanged | EventType.NodeDeleted | **setData("/path/child")** | NA | EventType.NodeDataChanged | 而ZK内部的写事件与所触发的watcher的对应关系如下:
**event For "/path"** | **defaultWatcher** | **exists ("/path")** | **getData ("/path")** | **getChildren ("/path")** | **EventType.None** | √ | √ | √ | √ | **EventType.NodeCreated** | | √ | √ | | **EventType.NodeDeleted** | | √(不正常) | √ | | **EventType.NodeDataChanged** | | √ | √ | | **EventType.NodeChildrenChanged** | | | | √ | 综合上面两个表,我们可以总结出各种写操作可以触发哪些watcher,如下表所示:
| **"/path"** | **"/path/child"** | | **exists** | **getData** | **getChildren** | **exists** | **getData** | **getChildren** | **create("/path")** | **√** | **√** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | **delete("/path")** | **√** | **√** | **√** | ** ** | ** ** | ** ** | **setData("/path")** | **√** | **√** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | **create("/path/child")** | ** ** | ** ** | **√** | **√** | **√** | ** ** | **delete("/path/child")** | ** ** | ** ** | **√** | **√** | **√** | **√** | **setData("/path/child")** | ** ** | ** ** | ** ** | **√** | **√** |
