HDFS - 写文件
1.客户端将文件写入本地磁盘的N#x4E34;时文件中
2.当临时文件大小达到一个block大小时,HDFS client通知NameNode,申请写入文件
3.NameNode在HDFS的文件系统中创建一个文件,并把该block id和要写入的DataNode的列表返回给客户端
4.客户端收到这些信息后,将临时文件写入DataNodes
- 4.1 客户端将文件内容写入第一个DataNode(一般以4kb为单位进行传输)
- 4.2 第一个DataNode接收后,将数据写入本地磁盘,同时也传输给第二个DataNode
- 4.3 依此类推到最后一个DataNode,数据在DataNode之间是通过pipeline的方式进行复制的
- 4.4 后面的DataNode接收完数据后,都会发送一个确认给前一个DataNode,最终第一个DataNode返回确认给客户端
- 4.5 当客户端接收到整个block的确认后,会向NameNode发送一个最终的确认信息
- 4.6 如果写入某个DataNode失败,数据会继续写入其他的DataNode。然后NameNode会找另外一个好的DataNode继续复制,以保证冗余性
- 4.7 每个block都会有一个校验码,并存放到独立的文件中,以便读的时候来验证其完整性
5.文件写完后(客户端关闭),NameNode提交文件(这时文件才可见,֘#x5982;果提交前,NameNode垮掉,那文件也就丢失了。fsync:只保证数据的信息写到NameNode上,但并不保证数据已经被写到DataNode中)
Rack aware(机架感知)
通过配置文件指定机架名和DNS的对应关系
假设复制参数是3,在写入文件时,会在本地的机架保存一份数据,然后在另外一个机架内保存两份数据(同机架内的传输速度快,从而提高性能)
整个HDFS的集群,最好是负载平衡的,这样才能尽量利用集群的优势
HDFS - 读文件
- 客户端向NameNode发送读取请求
- NameNode#x8FD4;回文件的所有block和这些block所在的DataNodes(包括复制节点)
- 客户端直接从DataNode中读取数据,如果该DataNode读取失败(DataNode失效或校验码不对),则从复制节点中读取(如果读取的数据就在本机,则直接读取,否则通过网络读取)
HDFS - 可靠性- DataNode可以失效
DataNode会定时发送心跳到NameNode。如果ղ#x5728;一段时间内NameNode没有收到DataNode的心跳消息,则认为其失效。此时NameNode就会将该节点的数据(从该节点的复制节点中获取)复制到另外的DataNode中
- 数据可以毁坏
无论是写入时还是硬盘本身的问题,只要数据有问题(读取时通过校验码来检测),都可以通过其他的复制节点读取,同时还会再复制一份到健康的节点中
- NameNode不可靠
