Hadoop - YARN(2)
Hadoop - YARN(2)
YARN基本流程
1. Job submission
从ResourceManager中获取一个Application ID 检查作业输出配置,计算输入分片 拷贝作业资源(job jar、配置文件、分片信息)到HDFS,以便后面任务的执行
2. Job initialization
ResourceManager将作业递交给Scheduler(有很多调度算法,一般是根据优先级)Scheduler为作业分配一个Container,ResourceManager就加载一个application master process并交给NodeManager管理ApplicationMaster主要是创建一系列的监控进程来跟踪作业的进度,同时获取输入分片,为每一个分片创建一个Map task和相应的reduce task Application Master还决定如何运行作业,如果作业很小(可配置),则直接在同一个JVM下运行
3. Task assignment
ApplicationMaster向Resource Manager申请资源(一个个的Container,指定任务分配的资源要求)一般是根据data locality来分配资源
4. Task execution
ApplicationMaster根据ResourceManager的分配情况,在对应的NodeManager中启动Container 从HDFSN#x4E2D;读取任务所需资源(job jar,配置文件等),然后执行该任务
5. Progress and status update
定时将任务的进度和状态报告给ApplicationMaster Client定时向ApplicationMaster获取整个任务的进度和状态
6. Job completion
Client定时检查整个作业是否完成 作业完成后,会清空临时文件、目录等
