YARN RPC实现
1.X版本的Hadoop使用默认实现的Writable协议作为RPC协议,而在2.X版本,重写了RPC框架,改成默认使用Protobuf协议作为Hadoop的默认RPC通信协议。 YARN RPC的实现,如下面类图所示:
通过上图可以看出,RpcEngine有两个实现:WritableRpcEngine和ProtobufRpcEngine,默认使用ProtobufRpcEngine,我们可以选择使用1.X默认的RPC通信协议,甚至可以自定义实现。
ResourceManager内部原理
RM是YARN分布式系统的主节点,ResourceManager服务进程内部有很多组件提供其他服务,包括对外RPC服务,已经维护内部一些对象状态的服务等,RM的内部结构如图所示:
上图中RM内部各个组件(Dispatcher/EventHandler/Service)的功能,可以查看源码。
这里,说一下ResourceScheduler组件,它是RM内部最重要的一个组件,用它来实现资源的分配与回收,它提供了一定算法,在运行时可以根据算法提供的策略来对资源进行调度。YARN内部有3种资源调度策略的实现:FifoScheduler、FairScheduler、CapacityScheduler,其中默认实现为CapacityScheduler。CapacityScheduler实现了资源更加细粒度的分配,可以设置多级队列,每个队列都有一定的容量,即对队列设置资源上限和下限,然后对每一级别队列分别再采用合适的调度策略(如FIFO)进行调度。
如果我们想实现自己的资源调度策略,可以直接实现YARN的资源调度接口ResourceScheduler,然后修改yarn-site.xml中的配置项yarn.resourcemanager.scheduler.class即可。 |
