NodeManager内部原理
NM是YARN系统中实际持有资源的从节点,也是实际用户程序运行的宿主节点,内部结构如图所示:
上图中NM内部各个组件(Dispatcher/EventHandler/Service)的功能,可以查看源码,不再累述。
事件处理机制
事件处理可以分成2大类,一类是同步处理事件,事件处理过程会阻塞调用进程,通常这样的事件处理逻辑非常简单,不会长时间阻塞;另一类就是异步处理处理事件,通常在接收到事件以后,会有一个用来派发事件的Dispatcher,将事件发到对应的事件队列中,这采用生产者-消费者模式,消费者这会监视着队列,并从取出事件进行异步处理。
YARN中到处可以见到事件处理,其中比较特殊一点的就是将状态机(StateMachine)作为一个事件处理器,从而通过事件来触发特定对象状态的变迁,通过这种方式来管理对象状态。我们先看一下YARN中事件处理的机制,以ResourceManager端为例,如下图所示:
产生的事件通过Dispatcher进行派发并进行处理,如果EventHandler处理逻辑比较简单,直接同步处理,否则可能会采用异步处理的方式。在EventHandler处理的过程中,还可能产生新的事件Event,然后再次通过RM的Dispatcher进行派发,而后处理。 |
