主要过程
Map SideRecord reader记录阅读器会翻译由输入格式生成的记录,记录阅读器用于将数据解析给记录,并不分析记录自身。记录读取器的目的是将数据解析成记录,但不分析记录本身。它将数据以键值对的形式传输给mapper。通常键是位置信息,值是构成记录的数据存储块.自定义记录不在本文讨论范围之内.
Map在映射器中用户提供的代码称为中间对。对于键值的具体定义是慎重的,因为定义对于分布式任务的完成具有重要意义.键决定了数据分类的依据,而值决定了处理器中的分析信息.本书的设计模式将会展示大量细节来解释特定键值如何选择.
Shuffle and Sortruduce任务以随机和排序步骤开始。此步骤写入输出文件并下载到本地计算机。这些数据采用键进行排序以把等价密钥组合到一起。
Reducereducer采用分组数据作为输入。该功能传递键和此键相关值的迭代器。可以采用多种方式来汇总、过滤或者合并数据。当ruduce功能完成,就会发送0个或多个键值对。
输出格式输出格式会转换最终的键值对并写入文件。默认情况下键和值以tab分割,各记录以换行符分割。因此可以自定义更多输出格式,最终数据会写入HDFS。类似记录读取,自定义输出格式不在本书范围。
MapReduce - 读取数据 通过InputFormat决定读取的数据的类型,然后拆分成一个个InputSplit,每个InputSplit对应一个Map处理,RecordReader读取InputSplit的内容给Map
InputFormat决定读取数据的格式,可以是文件或数据库等
功能- 验证作业输入的正确性,如格式等
- 将输入文件切割成逻辑分片(InputSplit),一个InputSplit将会被分配给一个独立的Map任务
- 提供RecordReader实现,读取InputSplit中的"K-V对"供Mapper使用
方法List getSplits(): 获取由输入文件计算出输入分片(InputSplit),解决数据或文件分割成片问题
RecordReader <k,v>createRecordReader():</k,v> 创建#x5EFA;RecordReader,从InputSplit中读取数据,解决读取分片中数据问题
类结构
TextInputFormat: 输入文件中的每一行就是一个记录,Key是这一行的byte offset,而value是这一行的内容
KeyValueTextInputFormat: 输入文件中每一行就是一个记录,第一个分隔符字符切分每行。在分隔符字符之前的内容为Key,在之后的为Value。分隔符变量通过key.value.separator.in.input.line变量设置,默认为(\t)字符。
NLineInputFormat: 与TextInputFormat一样,但每个数据块必须保证有且只有N行,mapred.line.input.format.linespermap属性,默认为1
SequenceFileInputFormat: 一个用来读取字符流数据的InputFormat,<key,value>为用户自定义的。字符流数据是Hadoop自定义的压缩的二进制数据格式。它用来优化从一个MapReduce任务的输出到另一个MapReduce任务的输入之间的数据传输过程。</key,value> |
