InputSplit代表一个个逻辑分片,并没有真正存储数据,只是提供了一个如何将数据分片的方法
Split内有Location信息,利于数据局部化
一个InputSplit给一个单独的Map处理
View Code
RecordReader将InputSplit拆分成一个个<key,value>对给Map处理,也是实际的文件读取分隔对象</key,value>
问题大量小文件如何处理CombineFileInputFormat可以将若干个Split打包成一个,目的是避免过多的Map任务(因为Split的数目决定了Map的数目,大量的Mapper Task创建销毁开销将是巨大的)
怎么计算split的通常一个split就是一个block(FileInputFormat仅仅拆分比block大的文件),这样做的好处是使得Map可以在存储有当前数据的节点上运行本地的任务,而不需要通过网络进行跨节点的任务调度
通过mapred.min.split.size, mapred.max.split.size, block.size来控制拆分的大小
如果mapred.min.split.size大于block size,则会将两个block合成到一个split,这样有部分block数据需要通过网络读取
如果mapred.max.split.size小于block size,则会将一个block拆成多个split,增加了Map任务数(Map对split进行计算ק#x5E76;且上报结果,关闭当前计算打开新的split均需要耗费资源)
先获取文件在HDFS上的路径和Block信息,然后根据splitSize对文件进行切分( splitSize = computeSplitSize(blockSize, minSize, maxSize) ),默认splitSize 就等于blockSize的默认值(64m)
View Code
分片间的数据如何处理split是根据文件大小分割的,而一般处理是根据分隔符进行分割的,这样势必存在一条记录横跨两个split
解决办法是只要不是第一个split,都会远程读取一条记录。不是第一个split的都忽略到第一条记录
View Code
MapReduce - Mapper主要是读取InputSplit的每一个Key,Value对并进行处理
View Code
MapReduce - Shuffle对Map的结果进行排序并传输到Reduce进行处理 Map的结果并不#x662F;直接存放到硬盘,而是利用缓存做一些预排序处理 Map会调用Combiner,压缩,按key进行分区、排序等,尽量减少结果的大小 每个Map完成后都会通知Task,然后Reduce就可以进行处理
