Splitcompact将多个HFile合并单个HFile文件,随着数据量的不断写入,单个HFile也会越来越大,大量小的HFile会影响数据查询性 能,大的HFile也会,HFile越大,相对的在HFile中搜索的指定rowkey的数据花的时间也就越长,HBase同样提供了region的 split方案来解决大的HFile造成数据查询时间过长问题。
一个较大的region通过split操作,会生成两个小的region,称之为Daughter,一般Daughter中的数据是根据rowkey的之间点进行切分的,region的split过程大致如下图:
- region先更改ZK中该region的状态为SPLITING。
- Master检测到region状态改变。
- region会在存储目录下新建.split文件夹用于保存split后的daughter region信息。
- Parent region关闭数据写入并触发flush操作,保证所有写入Parent region的数据都能持久化。
- 在.split文件夹下新建两个region,称之为daughter A、daughter B。
- Daughter A、Daughter B拷贝到HBase根目录下,形成两个新的region。
- Parent region通知修改.META.表后下线,不再提供服务。
- Daughter A、Daughter B上线,开始向外提供服务。
- 如果开启了balance_switch服务,split后的region将会被重新分布。
上面1 ~ 9就是region split的整个过程,split过程非常快,速度基本会在秒级内,那么在这么快的时间内,region中的数据怎么被重新组织的?
其实,split只是简单的把region从逻辑上划分成两个,并没有涉及到底层数据的重组,split完成后,Parent region并没有被销毁,只是被做下线处理,不再对外部提供服务。而新产生的region Daughter A和Daughter B,内部的数据只是简单的到Parent region数据的索引,Parent region数据的清理在Daughter A和Daughter B进行major compact以后,发现已经没有到其内部数据的索引后,Parent region才会被真正的清理。
HBase设计HBase是一个分布式数据库,其性能的好坏主要取决于内部表的设计和资源的分配是否合理。
表的设计Rowkey设计rowkey是HBase实现分布式的基础,HBase通过rowkey范围划分不同的region,分布式系统的基本要求就是在任何时候,系统的 访问都不要出现明显的热点现象,所以rowkey的设计至关重要,一般我们建议rowkey的开始部分以hash或者MD5进行散列,尽量做到 rowkey的头部是均匀分布的。禁止采用时间、用户id等明显有分段现象的标志直接当作rowkey来使用。
列簇设计HBase的表设计时,根据不同需求有不同选择,需要做在线查询的数据表,尽量不要设计多个列簇,我们知道,不同的列簇在存储上是被分开的,多列簇设计会造成在数据查询的时候读取更多的文件,从而消耗更多的I/O。
TTL设计选择合适的数据过期时间也是表设计中需要注意的一点,HBase中允许列簇定义数据过期时间,数据一旦超过过期时间,可以被major compact进行清理。大量无用历史数据的残余,会造成region体积增大,影响查询效率。 |
