各位大侠赐教……如何解决这个共地干扰问题,谢谢了
我用的数字型的温度传感器18b20,和单片机的共用5V,输出控制用三极管带24V继电
器,由于24V和5V的地连接在一起了,继电器一动作后,影响我的温度传感器的采样,使
得采样值为零,此时温度显示就为零了!复位后才能正常!如果不共地的话,我的继电器
又不能控制!这个共地对我温度采样的时序影响很大!各位给点建议?
谢谢了……
想想问题解决的办法:
1.   18B20数字温度的供电方式,我改为寄生电源的方式,获取温度序列号的时候不理想,都是FF。采用另外供5V给他单独用电,单片机还是获取不了她的温度值,只能和单片机共用5V轻松就能获取!!!
请教是什么原因,资料上也没说清楚……
2.   共地部分采用隔离里措施,是用光耦隔离两个地么?这样影响单片机,三极管推动24V继电器么?
请各位大侠赐教……
是继电器动作对你的电源产生的影响吧
加一个稳压二极管和电容滤波
或者使用稳压模块进行隔离试一下
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
关键要看你提供的电源的质量,建议更换好一点的电源哦
电流一大,电压就垮,这样就很难控制的。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
谢谢各位的建议……吸取中
