TreeMap 是一种基于红黑树实现的 Key-Value 结构。在使用集合视图在 HashMap 中迭代时,是不能保证迭代顺序的; LinkedHashMap 使用了双向链表,保证按照插入顺序或者访问顺序进行迭代。但是有些时候,我们可能需要按照键的大小进行按序迭代,或者在使用哈希表的同时希望按键值进行排序,这个时候 TreeMap 就有其用武之地了。 TreeMap 支持按键值进行升序访问,或者由传入的比较器(Comparator)来控制。
下面基于 JDK 8 的源码对 TreeMap 进行一个简单的分析。
3
| public class TreeMap<K,V>
extends AbstractMap<K,V>
implements NavigableMap<K,V>, Cloneable, java.io.Serializable
| 同 HashMap 一样, TreeMap 也继承了 AbstractMap,并实现了 Cloneable, Serializable 接口。不同的是, TreeMap 还实现 NavigableMap 接口。
NavigableMap 接口和 SortedMapSortedMap 是一个扩展自 Map 的一个接口,对该接口的实现要保证所有的 Key 是完全有序的。
这个顺序一般是指 Key 的自然序(实现 Comparable 接口)或在创建 SortedMap 时指定一个比较器(Comparator)。当我们使用集合的视角(Collection View,由 entrySet、keySet 与 values 方法提供)来迭代时,就可以按序访问其中的元素。
插入 SortedMap 中的所有 Key 的类都必须实现 Comparable 接口(或者可以作为指定的 Comparator 的参数)。在比较两个 Key 时通过调用 k1.compareTo(k2) (or comparator.compare(k1, k2)),因而所有的 Key 都必须能够相互比较,否则会抛出 ClassCastException的异常。
SortedMap 中 Key 的顺序必须和 equals 保持一致(consistent with equals),
即 k1.compareTo(k2) == 0 (or comparator.compare(k1, k2)) 和 k1.equals(k2)要有相同的布尔值。(Comparable 接口的实现不强制要求这一点,但通常都会遵守。)这是因为 Map 接口的定义中,比较 Key 是通过 equals 方法,而在 SortedMap 中比较 Key 则是通过 compareTo (or compare) 方法。如果不一致的,就破坏了 Map 接口的约定。
通过 SortedMap 可以获取其中的一段数据,如 subMap(K fromKey, K toKey), headMap(K toKey), tailMap(K fromKey) 等,所有的区间操作都是左闭右开的。也可以通过 firstKey() 和 lastKey() 来获取第一个和最后一个键。
是 JDK 1.6 之后新增的接口,扩展了 SortedMap 接口,提供了一些导航方法(navigation methods)来返回最接近搜索目标的匹配结果。
- lowerEntry(K key) (or lowerKey(K key)),小于给定 Key 的 Entry (or Key)
- floorEntry(K key) (or floorKey(K key)),小于等于给定 Key 的 Entry (or Key)
- higherEntry(K key) (or higherKey(K key)),大于给定 Key 的 Entry (or Key)
- ceilingEntry(K key) (or ceilingKey(K key)),大于等于给定 Key 的 Entry (or Key)
这些方法都有重载的版本,来控制是否包含端点。subMap(K fromKey, K toKey), headMap(K toKey), tailMap(K fromKey) 等方法也是如此。
NavigableMap 可以按照 Key 的升序或降序进行访问和遍历。 descendingMap() 和 descendingKeySet() 则会获取和原来的顺序相反的集合,集合中的元素则是同样的引用,在该视图上的修改会影响到原始的数据。
底层结构TreeMap 是基于红黑树来实现的,排序时按照键的自然序(要求实现 Comparable 接口)或者提供一个 Comparator 用于排序。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| //比较器,没有指定的话默认使用Key的自然序
private final Comparator<? super K> comparator;
//红黑树根节点
private transient Entry<K,V> root;
//树中节点的数量
private transient int size = 0;
//结构化修改的次数
private transient int modCount = 0;
| TreeMap 同样不是线程安全的,基于结构化修改的次数来实现 fail-fast 机制。因而要在多线程环境下使用时,可能需要手动进行同步,或者使用 Collections.synchronizedSortedMap 进行包装。 |
