4. 通过反射获取类中定义的方法(1) 获取当前类中定义的方法(不包括从父类继承来的)要获取当前类中定义的所有方法可以通过 Class 中的 getDeclaredMethods 函数,它会获取到当前类中定义的所有方法(包括private、public、static等各种方法),它会返回一个Method对象数组,其中的每个Method对象即表示了一个类中定义的方法。要想获得指定的方法,可以调用getDeclaredMethod(String name, Class...<T> parameterTypes)。如以下代码所示 :
[url=] [/url]
[url=] [/url]
1 private static void showDeclaredMethods() { 2 Student student = new Student("Bill", 18); 3 Method[] methods = student.getClass().getDeclaredMethods(); 4 for (Method method : methods) { 5 System.out.println("declared method name : " + method.getName()); 6 } 7 8 try { 9 //获取learnMethod对象(封装了learn方法)10 Method learnMethod = student.getClass().getDeclaredMethod("learn", String.class);11 //获取learn方法的参数列表并打印出来12 Class<?>[] paramClasses = learnMethod.getParameterTypes() ;13 for (Class<?> class : paramClasses) {14 System.out.println("learn方法的参数: " + class.getName());15 }16 //判断learn方法是否为private17 System.out.println(learnMethod.getName() + " is private "18 + Modifier.isPrivate(learnMethod.getModifiers()));19 learnMethod.invoke(student, "Java Reflection");20 } catch (Exception e) {21 e.printStackTrace();22 }23 }[url=] [/url]
[url=] [/url]
第12行,通过调用Method对象的getParameterTypes方法来获取一个方法的形参的类型列表,这个方法会返回一个Class<T>数组。比如由于learn方法只有一个String类型的参数,所以调用此方法会返回一个只包含String.class一个元素的Class<T>数组。(由于返回的Class对象分别对应了不同类型,所以我们在上面的代码中用了Class<?>。)
第14行,我们调用了Class对象的getName方法,这个方法会返回这个Class对象所封装的类的全名(本例中会返回java.lang.String)。
第19行,通过调用Method对象的invoke方法可以调用相应Method对象所封装的方法。
(2) 获取当前类和父类中定义的公有方法 要获取当前类以及父类中的所有 public 方法可以调用getMethods 函数,而要获取某个指定的public方法,可以调用getMethod方法。请看以下代码:
[url=] [/url]
[url=] [/url]
1 private static void showMethods() { 2 Student student = new Student("mr.simple"); 3 // 获取所有public方法(包括Student本身的和从父类继承来的) 4 Method[] methods = student.getClass().getMethods(); 5 for (Method method : methods) { 6 System.out.println("method name : " + method.getName()); 7 } 8 try { 9 //注意,通过 getMethod只能获取public方法,若尝试获取private方法则会抛出异常10 Method learnMethod = student.getClass().getMethod("learn", String.class);11 12 } catch (Exception e) {13 e.printStackTrace();14 }15 } |
