基于 AbstractQueuedSynchronizer 的并发类实现(2)
接着,看一下公平锁的实现,FairSync类,它继承自Sync:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| static final class FairSync extends Sync {
private static final long serialVersionUID = -3000897897090466540L;
final void lock() {
acquire(1);
* Fair version of tryAcquire. Don't grant access unless
* recursive call or no waiters or is first.
protected final boolean tryAcquire(int acquires) {
final Thread current = Thread.currentThread();
int c = getState();
if (c == 0) {
if (!hasQueuedPredecessors() &&
compareAndSetState(0, acquires)) {
setExclusiveOwnerThread(current);
return true;
else if (current == getExclusiveOwnerThread()) {
int nextc = c + acquires;
if (nextc < 0)
throw new Error("Maximum lock count exceeded");
setState(nextc);
return true;
return false;
整理一下要点:
1. 每次acquire的时候,state+1,如果当前线程lock()之后又lock()了,state不断+1,相应的unlock()的时候state-1,直到将state减到0为之,说明当前线程释放完所有的状态,其它线程可以竞争
2. state=0的时候,通过hasQueuedPredecessors方法做一次判断,hasQueuedPredecessors的实现为”h != t && ((s = h.next) == null || s.thread != Thread.currentThread());”,其中h是head、t是tail,由于代码中对结果取反,因此取反之后的判断为”h == t || ((s = h.next) != null && s.thread == Thread.currentThread());”,总结起来有两种情况可以通过!hasQueuedPredecessors()这个判断:
- h==t,h==t的情况为要么当前FIFO队列中没有任何数据,要么只构建出了一个head还没往后面连过任何一个Node,因此head就是tail
- (s = h.next) != null && s.thread == Thread.currentThread(),当前线程为正在等待的第一个Node中的线程
3. 如果没有线程比当前线程等待更久去执行acquire操作,那么通过CAS操作将state从0变为1的线程tryAcquire成功
4. 没有tryAcquire成功的线程,按照tryAcquire的先后顺序,构建为一个FIFO队列,即第一个tryAcquire失败的排在head的后一位,第二个tryAcquire失败的排在head的后二位
5. 当tryAcquire成功的线程release完毕,第一个tryAcquire失败的线程第一个尝试tryAcquire,这就是先到先得,典型的公平锁 |
